récepteur ir????!!!!!
    invite6802cc87
    Angry récepteur ir????!!!!!
    bonsoirs
    je réalise le récepteur suivant===>
    Nom : 6.JPG
Affichages : 141
Taille : 15,6 Ko
    il marche bien et détecte la plus parte des télécommande
    donc j'ai réaliser mon propre émetteur a base de ne555 il marche est tout fonctionne a merveille mais! seulement quand l'émetteur et le récepteur sont alimenter (chaque un avec ça propre pile)
    quand j'essaye de les alimenté avec une seul pils! la sortis du récepteur passe directement a l'état bas et ça n'arrive pas seulement avec le circuit du (ne555) même si j'alimente une (led, un compensateur, un moteur...bref tous ce qui bouffe du courant!) avec la même alimentation du récepteur !
    voila merci de m'aider je serais très reconnaissant
    sa m'énerve de puis 2 jours !
    invitee05a3fcc
    Re : récepteur ir????!!!!!
    Sans voir ton schéma quelle est la tension de la pile à vide et brachée sur ton électronique ?
    invite6802cc87
    merci pour l'aide
    c'est 12v
    gcortex
    Daudet te demande si tu as une baisse de la tension d'alim
    ou pb de CEM
    Le minimum est de découpler ton alim par un ou des condensateur(s)
    invite6802cc87
    tu veux dire mettre un condansateur entre "gnd" et "v(12v)" j'ai déjas essayer avec "10uf" sa donne rien et je ne vois pas comment sa réglera mon probleme?
    merci a+
    invite6802cc87
    quelqu'un a une idée svp
  1. Récepteur FM ?
    Par invitecec1b4ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2008, 07h32
  2. [Brun] recepteur IR hs
    Par invitec9216cf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 17h59
  3. Champ récepteur et récepteur glutamate
    Par inviteea2a6f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 05h12
  4. [Brun] Récepteur
    Par invitec1fb9e81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2006, 13h02
  5. récepteur
    Par invite670e8a43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2004, 14h15
