besoin d'un conseil
besoin d'un conseil
    invite89d7136a
    besoin d'un conseil
    j'ai un petit problème de règlage sur le circuit suivant (image1):
    Je règle l'ajustable pour que la led s'allume la nuit mais en pleine obscurité la led ne brille pas assez. Si je retouche l'ajustable pour que la led brille plus cette dernière s'allumera aussi plus tôt (trop tôt). J'ai donc cherché et je suis arrivé à un nouveau schéma qui convient mieux (image2):
    j'ai cependant un doute car lorsque le 2N2905 devient conducteur sa base n'est reliée à la masse que par le 2N1711 sans passer par une résistance.
    Le 2N2905 risque-t-il de griller?
    Merci.
    gcortex
    Re : besoin d'un conseil
    oui tu risques de griller un transistor
    invite5637435c
    je vois que tu es à 3V en alim donc probablement sur pile ou accus.
    Tu peux conserver ton schéma initial en apportant une simple modification.
    Il faut connaitre (ou mesurer) la valeur de résistance de la LDR pour le niveau d'éclairement désiré, puis calculer le courant de base nécessaire pour une bonne saturation de T.
    Si tu souhaites avoir un allumage plus franc de la led pour un niveau donné d'éclairement, il faut ajouter une zéner entre le point milieu de ton pont de base et la base.
    Ainsi le transistor se saturera lorsque Vpont>Vz+Vbe(sat)
    invite5637435c
    Compte tenu des 3V se sera plutôt une diode en série avec ta base (cathode vers la base).
    Il faut juste connaitre les caratéristique R=f(lux) de ta LDR pour déterminer correctement les valeurs en entrée du transistor.
    invite89d7136a
    La LDR fait environ 250K.
    Après avoir determiné les bonnes valeurs y-aura-t-il toujours encore la possibilité de faire varier légèrement le moment de l'allumage de la LED ?
    merci.
    invite5637435c
    Bien sur.
    En connaissant précisément les caractéristiques de la LDR tu peux faire coincider le seuil de basculement au niveau de ton choix.
    Quand tu dis 250K c'est la valeur de la LDR qui correspond au seuil d'éclairement pour lequel tu souhaites allumer ta led?
    invite89d7136a
    Oui c'est ça. La LDR a une valeur de 250K quand la LED doit s'allumer.
    invite3a1051d7
    est il necessaire d'avoir 2 transistors pour commander une led qui doit consommer 20mA
    Alain
    invite89d7136a
    Merci de votre aide, mon problème est résolu.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par pitivier Voir le message
    Tant mieux, dans ce cas pour ceux qui ont le même problème que toi tu pourrais leur indiquer comment tu as fais.
    invite89d7136a
    Nom : Image3.gif
Affichages : 87
Taille : 5,9 Ko
    j'ai ajouter une resistance à la base du 2N2905 et maintenant les variations de l'ajustable n'influent plus (ou plus autant) sur l'éclairage de la LED
  1. Besoin d'un conseil =)
    Par invitedb689187 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/11/2007, 16h29
  2. Besoin d'un conseil lave-linge
    Par invite596fe071 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 11h04
  3. Besoin d'un Conseil achat d'un portable...
    Par invite82cf4694 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/11/2006, 00h12
  4. besoin d'un conseil
    Par invite38cca136 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/07/2005, 00h32
  5. besoin d'un conseil
    Par invite45cef8e5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/01/2004, 14h43
