Augmenter fortement portée télécmde 433,92Mhz portail
    invite83e50512
    Unhappy Augmenter fortement portée télécmde 433,92Mhz portail
    J'habite dans un immeuble et il y a un parking collectif dont le portail s'ouvre par l'intermédiaire d'une télécommande radio DOITRAND MPSTF2E 433,92 Mhz
    : je cherche à augmenter la puissance d'émission de la télécommande pour ouvrir depuis une fenetre le portail situé à 20 m de distance.
    Pour ca je vais mettre une antenne sur le montant d'une fenètre, ajouter une alimentation externe mais je pêche sur l'électronique : quelles modifs apporter ? Comment faire pour que plus d'énergie permette un signal plus puissant ?
    Merci aux contributeurs qui pourraient m'aider ou me guider..
    Photo intérieure de l'électronique :
    f6bes
    Re : Augmenter fortement portée télécmde 433,92Mhz portail
    Bsr à toi,
    Drole de peudso (CB ?)
    Tu peux augmenter trés LEGEREMENT la tension d'alimentation de la télécommande.
    Mais cela n'apportera pas des cent et des milles !!
    Je vois mal COMMENT tu vas COUPLER une antenne à ta télécommande ?
    En général il n'y a pas de connectique prévue pour !
    Il te faudrait bidouiller l'intérieur (un couplage sur la boucle 433.920) et sortir un mini cable
    coaxial. Mais la télécommande t'appartient elle ?
    invite83e50512
    Merci pour la réponse, la télécommande m'appartient (ca s'achète sur le net), je suis prêt à faire ce qu'il faut pour sortir un cable coaxial pour une antenne il n'y a aucun problème... J'ai pas compris ce que ca veut dire "couplage sur la boucle"... physiquement parlant, mais je vais regarder sur le net si je peut en apprendre plus. Je remettrai un message plus tard si je suis trop perdu.
    Bonne journée, à bientôt
    f6bes
    Bjr à toi,
    Sur le coté gauche de la photo de la télécommande (photo interne), il y a une "boucle" qui sert d'antenne.
    Il faut donc faire un couplage sur cette boucle pour récupérée de la HF. et la sortir à l'aide d'un cable coaxial qui comportera à son extrémité une antenne 433.920 extérieure.
    Te prépare un petit schéma.
    f6bes
    Bjr delatafox52,
    J'ai repris (en dessin) une partie de la télécommande (vue coté gauche de la photo interne)
    La boucle - antenne est facilement repérable. Il faut doncde coupler à celle ci.
    schéma A:
    Soit avec un fil ISOLE (émaillé) dont un coté va à la "masse" du montage et qui fait environ 15cm de long. Cela constitue une antenne EXTERNE couplée à celle interne.Cela peut etre suffisant dans la plus part des cas.
    Et évite un cable coaxial et une autre antenne au bout.
    schéma B:
    Là on se couple DIRECTEMENT sur la ligne à l'aide d'un petit condensateur 33pF maximum. Le hic c'est qu'il faut se brancher sur le coté "froid" de la ligne et là c'est pas évident à voir (photo). De plus on risque de désaccorder la ligne , qu'ilserait nécessaire de réaccorder avec le CV variable.
    Mais là c'est le risque de tout dérégler !!
  1. Augmenter portée MPSTF2E Doit- Telec pr portail auto
    Par invite83e50512 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 23h41
  2. Schémas émetteur 433.92Mhz MICRF102
    Par inviteb3fa1a10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 15h43
  3. Accord d'une antenne Helicoïdale sur 433.92Mhz
    Par emit-fr dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 20h29
  4. Augmenter la portée d'un émetteur
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 19h37
  5. Dimensionner une antenne et législation sur fréquence 433,92MHz
    Par invitebdffd8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2007, 14h17
