Comment savoir si les hp sont en phases ?
    invite038d0deb
    Donc voilà la question est dans le sujet : Comment je peux savoir si mes hp sont en phases ? c'est-à-dire quand les membranes doivent vibrer vers l'avant ou l'arrière selon le son. Parce je ne trouve plus la polarité des mes enceintes. Pour info ce sont des Créative T7900 Inspire.
    alayn91
    Re : Comment savoir si les hp sont en phases ?
    Branchez une pile de 1,5 V sur les enceintes et noter le déplacement de la menbrane.
    Notez la polarité de la pile pour un déplacement identique sur les enceintes.
    Sinon, en écoutant de la musique, si les enceintes ne sont pas en phases, on ressent un vide sonore entre les enceintes.
    salutations.
    Alain.
    f6bes
    Bjr à toi,
    C'est trés simple. Tu prends une pile de 4.5v ou inférieure.
    Tu connectes cette pile sur les bornes de ton HP.
    Tu repéres le + et le - de la pile que tu appliques aux bornes du HP.
    La membrane va partir en AVANt ou en ARRIERE.
    Du repére le déplacement.
    Tu refais la meme chose avec ton second HP. en répérant toujours la polarité de ta pile que tu appliques aux bornes.
    Si la membrane part en AVANT alors que sur l'autre HP elle était partie en arriére, alors tu inverses ta pile et le déplacement sont donc identiques.
    Ils sont en phases.
    Ne pas trop laisser longtemps la pile sur la bobine du HP, juste un court instant suffit pour voir le déplacement
    Edit: alayn91 est plus rapide !!
    invite038d0deb
    Par hasard, avec le test de continuité du multimètre est-ce que ça peut fonctionné ?
    alainav1
    tu peux aussi les brancher au hasard
    puis inverser une des deux
    tu ecoutes la difference
    et la meilleur ecoute est la bonne !
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    méthodes archaïques et primitives.
    il faut un micro de référence que l'on couple à un analyseurs des spectre, on fait donner "La Chevauchée des Valkyrie" (Karajan only) et les HP sont en phase lorsque le spectre ressemble à celui produit par le rotor d'un Huey!
    Simple n'est il pas!
    où se procurer le matos:
    http://www.directindustry.fr/prod/nt...338-48517.html
    http://www2.rohde-schwarz.com/
    PS : avec la pile ça marche mais c'est trop simple.
    f6bes
    Bjr jiherve,
    Et avec Mireille Mathieu, c'est y que ca marche aussi ??
    abracadabra75
    Hé, dis donc jihervé, serais-tu le professeur Shadoko?
    Tu appliques là le premier principe de la philosophie Shadok: 'pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué'.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    f6bes
    Citation Envoyé par dw_hilll Voir le message
    Bjr à toi,
    Vue que les cordons sont "polarisés" la réponse devrait etre :Oui .
    Mais reste à savoir si la pile interne sera suffisante.Ca coute rien d'essayer.
    invite2562e666
    C'est simple : tu les mets face à face à 5 cm l'une de l'autre et tu essaies.
    La différence est très perceptible : si elle ne sont pas en phase, le son sera très atténué.
    th.
    invite038d0deb
    Ah super ! merci pour vos réponses. Enfin du bon son maintenant ^^. Bonne soirée.
  1. Comment savoir si une carte mère et un ventilateur sont compatibles?
    Par invitee19efd4a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2008, 23h37
  2. comment savoir si les oeufs de poules sont fécondés ou non ?
    Par invite94b3ccda dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/03/2007, 19h18
  3. comment sont fait les équaliseur
    Par invite1f4477ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2005, 18h01
  4. Comment se sont formées les galaxies
    Par invitee43a5db4 dans le forum Archives
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/06/2005, 11h36
