salut,
quelqu'un peut m'expliquer ce que veux dire la masse en electronique, je la trouve dans plusieur montage, ca a quoi comme role, sachant qu'on electronique y a pas des risque d'électrocution les tensions son basses.
23/06/2008, 18h47
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 682
Re : masse electronique
Bonjour TaRiKq et tout le groupe
Envoyé par TaRiKq
... quelqu'un peut m'expliquer ce que veux dire la masse en electronique ...
La masse est un vieux "souvenir", du temps où l'électronique s'appelait encore la radio, et où tous les montages étaient faits sur un chassis métallique, nommé masse, relié au négatif de la haute tension.
Les électroniciens ont maintenu la tradition, pour simplifier (?) les schémas, en ne représentant plus les liaisons reliées à la fameuse masse. C'est une question d'habitude.
Comme tu parles de "risque" et de sécurité, j'ai peur que tu ne fasses une confusion avec la terre. A suivre, donc, peut-être, si c'était bien l'objet de ta question.
Dernière modification par gienas ; 23/06/2008 à 20h40.
Motif: orthographe
23/06/2008, 18h57
#3
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
la masse est une référence de potentiel reliée au boitier
des variations de flux génèrent des tensions parasites
donc en mettant les fils de puissance contre une masse d'un côté
et les fils de donnée contre une masse de l'autre côté,
on réduit les surfaces, donc le flux émis et le flux reçu
entre une carte et le sol, il y a aussi du courant qui passe par effet capacitif
s'il existe un courant entre un point sensible d'un préampli et le sol, on entendra
un ronflement, sauf si on oblige ce courant à passer entre la masse et le sol
la masse est aussi un symbole schématique, qui permet
de ne pas emcombrer les schémas avec des fils de retour
23/06/2008, 19h04
#4
invitea3c675f3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 867
La masse est le spot où le prof décide empiriquement qu’il y a zéro volts.
Plus tard on découvre toute la subtilité de l’affaire, les bruits induits par des bouts de fil, la raison de balancer des lignes…
Mais au début c’est une preuve de plus de la tyrannie sadique du corps professoral!
Je suis prof.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
24/06/2008, 14h44
#5
invitecad1e610
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
233
ok, j'ai compris quelques choses, mais voila par exemple ce montage, pour bien comprendre, quel est le role de chaque masse ici
merci;
24/06/2008, 15h20
#6
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 682
Envoyé par TaRiKq
... quel est le role de chaque masse ici ...
Hum! Pas sûr que tu aies vraiment compris
Ces masses n'ont pas de rôle, mais sont un même et unique point, la référence 0V, aussi bien "valable" pour le signal, que pour les alimentations, qui, généralement, sur un AOP, sont symétriques par rapport au 0V, la masse.
24/06/2008, 15h21
#7
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Il n'y a pas 3 masses, mais une masse reliée par des fils et qui sert
1/ A référencer le signal d'entrée
2/ A référencer le signal de la capacité
3/ A référencer le signal de sortie
PS: il manque une masse reliée aux alimentations de l'ampliOP
Zut, grillé par Gienas, je suis déshonoré!
30/08/2008, 01h06
#8
invitecad1e610
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
233
aaaaaaaaaah oui j'ai comrpis, merci tout le monde, ce truc de masse me pérturbais
