testeur de résistance faible à LED
    alainav1
    je souhaite realiser un testeur de continuité à LED.(allumage si resistance < 15 ohms)
    je souhaite réaliser un testeur (avec pile 9V ) qui commande une LED si la résistance est inférieur à 15 ohms (la precision souhaitée est de + ou - 2 ohms)
    pendant le teste je ne souhaite pas que l'intensitée dépasse quelques milliampères .
    pouvez vous me proposer un montage ?
    j'avais pensé un pont de résistance sur la base d'un transistor mais je pense que le courant pendant la mesure sera de l'ordre de 9/ (15 +15 )= 0,3 A
    donc trop fort .
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    gcortex
    Re : testeur de résistance faible à LED
    utilise un LM311
    fixe une entrée à 150mV (78L05 + pont diviseur)
    I=150m/15 = 10mA
    alainav1
    le LM 311 est à collecteur ouvert je peux donc commander le led directement (avec sa resistance de limitation ) sur la sortie de l'ampli OP .
    je preleve 150mv sur le diviseur de tension j'ai donc un point p
    ou connecter ce point sur l'ampli OP ?
    ou connecter la resistance à tester ?
    Alain
    gcortex
    tu fais 2 diviseurs de tension
    un sur l'entrée - et l'autre sur l'entrée +
    comme on peut se brancher sur le collecteur ou l'émetteur du npn de sortie,
    on peut craindre une inversion de e+ et e- dans les docs
    donc à tester sur plaque d'essai
    alainav1
    je fais 2 diviseurs de tension (de 150 mv )
    le les relie au + et - de l'ampli OP
    (je souhaite faire evoluer la sortie si la resistance à tester descend en dessous d'une valeurs fixé au 15 ohms )
    Alain
    gcortex
    un comparateur ne permet pas de faire évoluer la sortie
    faut mettre un résistance inférieure à 15 ohms entre une entrée de 311 et la masse pour allumer ta led
    alainav1
    quand je dis faire evoluer la sortie c'est binaire( tension ou pas tension )
    si j'ai bien compris
    un pont diviseur sur le +
    la resistance à tester ente le - et la masse ?
    Alain
    gcortex
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    oui avec une résistance entre le +5V et l'entrée - pour avoir 10mA
    alainav1
    grâce a vos infos j'ai fais quelques manip sur une plaque d'essai.
    j'ai réalise 2 ponts diviseurs et dans l'un d'entre eux j'ai inter gré en série une resistance variable (0 - 22ohms ) ,ainsi les tensions à comparer sont autour 50% de la tension l'alimentation .Les points milieux de ces ponts sont connectés aux entrées (+ et -) de l'ampli OP (LM311).
    la led est connectée(avec sa diode de limitation ) entre la sortie et le + .
    la resistance à controler est mise en parallele de la resistance variable .
    je vous proposerai le shemas apres avoir fait quelques mesures (intensité tension ).
    Alain
    gcortex
    pas autour de 50% mais par rapport à 150mV
    C'est le seul moyen de savoir si la résistance à tester est supérieure ou inférieure à 15 ohms
    gcortex
    Comme ceci :
    gcortex
    avec un comparateur qui fait la "ground detection"
    le LM311 a besoin de 300mV min (au pire 500mV)
    Auquel cas réduire les résistances :
    alainav1
    ton schemas n'est pas encore lisible
    mais comme 'étais prés à t'envoyer ma proposition
    je te la joints
    Alain
    alainav1
    pour info
    j'ai realisé le schemas du post précedent
    alimentation en 5V (7805) à partir d'une pile 9V
    avec un pont composé de 2 resistance de 1K
    puis un pont composé de 2 resistance de 470ohms et d'une resistance variable (potentiometre ) de 47 ohms.
    tout est OK ,le courant qui parcourt la resistance a tester(monté en parallele sur la resistance variable ) est autour de 5mA .
    reste à voir la dérive dans le tempss ou en fonction de la temperature.
    ce testeur sera utilisé pour verifier la continuité d'un fil de cuivre de 6 ohms à 2 ou 3 ohms pres (pour détecter un mauvais serrage par exemple)
    Alain
  1. résistance et led UV
    Par devilhacker dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 19h35
  2. info led et resistance
    Par invite21ba8846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2007, 21h58
  3. led et resistance
    Par invitef0f3c0a2 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/06/2007, 15h51
  4. Résistance trop faible ?
    Par invite59521b33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2007, 19h32
  5. Testeur de tension à led
    Par invite21c52f53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2004, 21h11
