  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Générateur d'impulsion magnétique
  1. simonsays
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    26
    Messages
    72
    Je souhaiterais réalisé un générateur d'impulsions magnétique. Pour cela je doit dans un premier temps charger un condensateur de 100µF jusqu'à une tension de 1500V et ce à partir d'une tension DC de 48V. L'idéal serait que les 1500V soit atteints en moins de 1 seconde.
    J'ai d'abord pensé utiliser une structure de type flyback mais je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Avez-vous d'autres idées?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. simonsays
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    26
    Messages
    72
    Re : Générateur d'inpulsion magnétique
    Vous n'avez toujours pas d'idée pour charger ce maudit condensateur jusqu'à 1500V ?
  3. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    B jr à toi,
    Ben faut produire du 1500 v et à partir de là tu pourras le charger !!
    Mais 100 uF sous 1500 V= ça mord méchant !
    Mais je ne vois pas de "magnétisme" la dedans !
    Pour avoir du 48 v DC,je suppose que t'as du 230v qq part au départ.
    C'est nettement moins emm.....béétant pour passer à 1500 v.
    Mais comme c'est pas anodin comme tension, on va attendre un peu les réactions ......."modératrices".
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  4. simonsays
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    26
    Messages
    72
    Oui tu as raison 1500V dans 100µ il faut pas y mettre les doigt.
    Quand à l'impulsion magnétique, elle est générée en déchargeant ce condo dans une bobine plate.
    Il est vrai également qu'à partir du 220V c'est beaucoup plus facile, mais je dois me contenter de 48V continu (tension issue soit du secteur puis transformée, soit issue d'une batterie)
    Mais je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'il faut produire du 1500V pour pouvoir charger le condensateur, peut etre que c'est la meilleure solution, mais il en existe certainement d'autres
  5. simonsays
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    26
    Messages
    72
    comme je disais dans mon premier message, j'ai eu comme idée initiale d'utiliser un montage type flyback :
    Et si on enlève la charge R (à droite) sur le schéma précédent, on voit que le condensateur ne pourra que se charger
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_Flyback
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Bsr à toi,
    Ton schéma reproduit, une source ALTERNATIVE (découpage d'une tension CONTINUE par un "interrupteur") qui alimente un transfo.
    Jusque là , que du "traditionnel".
    Rapport de transformation = ??.
    La tension secondaire est REDRESSEE en monoalternance par la diode D.
    Encore du "classique".
    Le condo de CHARGERA à Ux1.414 au maxi dans l'alternance POSITIVE.
    L'absence de la résistance ne l'empeche pas de se charger, au contraire !!
    il se charge à l atension MAXI.
    L arésistance l'empechera d'atteindre la tension maxi si elle est en place.
    La diode devra supporter 2xUx1.1414 dans l'alternance négative.
    Si pas capable de supporter , elle claque.
    En sortie de ton transfo suffit de monter un multiplicateur de tension pour arriver à 1500 v à partir de la tension secondaire.
    Risque de falloir qq diodes et condos !!
    Dernière modification par f6bes ; 01/07/2008 à 17h26.
    • Publicité
  7. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Remoi,
    Voir multiplicateur de tension:
    http://members.aol.com/lyonelb/multipli.gif
    figure C= multipkicateur etc....
    figure A= ton montage (monoalternance)
  8. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    Citation Envoyé par simonsays Voir le message
    avec un schéma de principe tu n'iras pas loin; Et dans ce domaine il y a très loin de la coupe aux lèvres.
    Donc acquérir les bases, les fondamentaux et le reste de l'électronique et revenir dans 3 ou 4 ans poser la même question!
  9. simonsays
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    26
    Messages
    72
    Bonjour et merci pour toutes vos réponses
    Merci de ta remarque mais les bases et fondamentaux comme tu dis ça fait longtemps que je les ai acquis et je ne parle pas de chose que je ne connais pas. C'était juste le schéma de principe...
    Quand à f6bes, je me suis trompé dans mon message je voulais dire que le condo ne se déchargerais pas si on enlève la résistance.
    Par contre la tension Ve est continue (48V), et le transformateur et de type flyback. Le découpage est assuré par un MOS. Donc en théorie la tension aux bornes du condensateur pourrais devenir infinie (si biensur on ne tien pas compte des limites de chaque composant)
    Voici une solution proposée pas linear tachnologie qui permet de charger un condensateur (principalement pour les flash d'appareils photos). Elle permet par exemple de charger 100µF à 300V en 300ms avec une tension d'entrée de 24V
    http://www.linear.com/pc/productDeta...2,C1098,P14753
    Je me demandais donc si il existait un driver de ce type adapté pour la puissance que je souhaiterais atteindre
  10. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Bjr à toi,
    Peu importe que ta tension de DEPART soit du continu, puisque tu va le découper en rondelle et ce quelle que soit la façon dont tu vas faire le découpage !!
    Donc en SORTIE de ton transfo tu as de l'ALTERNATIF. Et à partir de là t'en fait ce que tu veux: tu le redresses si ça te chante en mono alternance ou bi alternance avec un pont, tu fait un multiplicateur si t'en a envies !
    La "rapidité" de la charge de ton condo ne va dépendre que de la constante de temps (CxR) de ton circuit secondaire, c'est tout.Si t'as une forte "R" dans ta constante de temps,bien sur cela mettra plus de temps que si t'as "R" est faible.
    Si tu te fixes une durée de charge , connaissant C tu en déduit la "R" (globale) de ton circuit.
    Bien sur ton "découpeur" aura intérét à suivre si tu demandes une charge TRES rapide !
    • Publicité
  11. tektro69
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Lyon
    Âge
    56
    Messages
    446
    j'entrevois un coil gun m'enfin ça ne me regarde pas
    entre la theorie et la realité il y a un longgggg chemin
    1/ une capa 100uF 2000V c'est gros et ça ne se trouve pas dans tous les epiceries et qui accepte une violente decharge
    2/ qui dit alim à decoupage dit haute freq. donc diode shotky mais alors en Haute tension ???
    3/ et comment decharge tu "CU" dans ta bobine ?
    ect ect ....
    on ne te dira pas assez prend beaucoup de precaution à manipuler ces engins là
  12. simonsays
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    26
    Messages
    72
    Citation Envoyé par tektro69 Voir le message
    ect ect ....
    Non ça n'est pas la réalisation d'un coil gun que j'entreprends
    Les capa je les ai déjà (3*33µF 1600V)
    je décharge dans la bobine avec un thyristor de puissance, j'ai aussi ça en magasin...
    Quant aux précaution, je suis sensibilisé aux dangers de l'électronique de puissance.
    Pour le "découpeur" comme tu dis f6bes, il ne sera pas nécessairement très rapide : si je peut dimensionner le transfo pour de forts courant genre 20A par exemple, cela me permettrait de réduire la fréquence de découpage. En contrepartis le "découpeur" sera parcouru par 20A également, il y aura donc un compromis entre rapidité et puissance àa faire.
    Mais je me demandais si vous pensez qu'il peut exister d'autres structures pour charge mon condo. Par exemple une alimentation à courant constant ou quelque chose dans ce style (car moi je ne connais que les miroir de courant, mais pour obtenir du 1500V ...)
    Merci en tout cas pour vos réponses et pour le temps que vous m'accordez
  13. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    10 324
    Hello
    La topologie flyback est très bien adaptée à ce genre d'application, et pour les 150W environ qu'il te faudra, elle ne pose pas de problème technologique. C'est à peu près toujours ce qui est employé pour les flash photo.
    Cependant, il existe d'autres options qui ont également une grande compliance de sortie: un générateur de carré, en demi-pont p.ex., qui attaque un circuit résonant série arrangé en filtre passe-bas: sortie sur le condensateur. L'avantage, c'est que le générateur de carré est fixe, pas besoin de moduler la fréquence ou la conduction, ça s'adapte automatiquement, et on coupe l'alim une fois que le niveau souhaité est atteint.
    Tu peux toujours aller voir du côté des applications similaires. La TMS p.ex.:
    http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?...8&DISPLAY=DESC
    http://www.google.be/search?hl=en&as...G=Search&meta=
    Ou les défibrillateurs:
    http://www.google.be/search?hl=en&as...i=&safe=images
    Ou les systèmes de détection d'eau à résonance nucléaire (precession de protons):
    Et il y en a certainement d'autres, c'est ce qui me vient à l'esprit pour le moment.
  14. simonsays
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    26
    Messages
    72
    Salut Tropique!
    Merci, c'est exactement ce genre de réponse que j'espérais.
    Et ce projet est bien destiné à une application TMS
    • Publicité
  15. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    j
    Bjr à toi,
    Là c'est un peu "limite" si tu comptes charger à 1500 v.
    La tenue en tension (1600v) est trop proche de la tension d'utilisation (1500v) à mon gout.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. génération d'impulsion
    Par sylo dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 15h44
  2. générateur d'impulsion
    Par ahmed_abc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 22h34
  3. Petit Souci Avec Un Generateur D'impulsion
    Par MEMOR dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 20h22
  4. ...Générateur d'impulsion...
    Dernier message: 05/05/2006, 11h29
  5. Générateur d'impulsion (commande pont thyristor)
    Par Aquadrox dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2004, 21h14
