Quel est ce composant et par quoi puis-je le remplacer?
    invite80c2e873
    Bonjour à tous.
    Si je suis ici c'est que j'ai besoin de votre aide
    Je suis informaticien et j'ai donc un ordinateur (et oui ^^)
    Un boitier qui se nomme altec nine hundred. (rentrons dans le vif du sujet)
    Ce boitier est composé de 4 ventilateurs 3 vitesses, alimenté en molex (standard d'alimentation informatique), qui sont chacun commandé par un interrupteur à glissière (je pense que s'en est un), ces interrupteurs sont accessible à l'intérieur du boitier ce qui est très peu pratique, je cherche donc à changer ce composant pour pouvoir piloter la vitesse de l'extérieur du boitier.
    Mais (je n'est pas beaucoup de connaissance en électronique) un interrupteur à glissière est normalement de type on/off/on hors là il y à bien 3 positions mais jamais mes ventilateurs ne s'éteignent.
    Mon problème est que je veu changer de boitier pour en mettre un plus beau en exterieur de boitier pour ne pas avoir à l'ouvrir à chaque fois que je veu changé la vitesse mais je ne sais pas quels composants choisir. j'aimerai mettre un interrupteur à levier de type voiture mais j'ai bien peur que ça ne marche pas du fait du on/off/on.
    Alors quelqu'un connais t'il ce composant et si oui par quoi puis-je le remplacé pour que se soit plus esthétiques.
    Sinon je peut peut-être le faire fonctionné à deux vitesses grâce à un interrupteur à levier de type voiture non?
    Merci beaucoup de votre aide.
    La photo d'illustrations du composant (désolé pour la qualité):
    invite16bd2a5e
    Re : Quel est ce composant et par quoi puis-je le remplacer?
    Tu peux allonger les fils pour qu'ils arrivent jusqu'a la facade du boitier de ton pc et tu peux mettre un potar par exemple...
    invite80c2e873
    J'ai déjà allongé les fils jusqu'à la facade.
    Le potar il gèrerai que mes ventilateurs tournent avec trois fils? ou il faudrai que je le cable sur deux?
    invite16bd2a5e
    Le troisieme fil a quoi sert-il?
    invite80c2e873
    Justement je ne sais pas :s
    inviteee42b08f
    La prise molex fonctionne comme ceci :
    Jaune:+12V
    Noir: Masse
    Noir: Masse
    Rouge:+5V
    Le 5V s'obtient en reliant le ventilo entre le +5V et la masse.
    Le 12V s'obtient en reliant le ventilo entre le +12V et la masse.
    Le 7V s'obtient en reliant le ventilo entre le +12V et le +5V.
    Le probleme, c'est que le 7V, en général, les alims n'aiment pas du tout ce montage...
    Conclusion:
    Position1: Rouge - Noir
    Position2: Rouge - Jaune
    Position3: Jaune - Noir
    Je pense ne pas m'etre trompé !
    Bonne journée !
    rolandd20
    c'est un inter a 2 position rien de pus simple!
    un interrupteur qui donne 2 ordres en clair..
    une fois unfil est connecte une autre l'autre fil..c'est tout..
    amities JM
    ibtihel
    salut
    essais de voir avec le miltimetre (position diode) comment il commute ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteee42b08f
    Tu n'as qu'a prendre un inverseur 3 Positions et brancher comme ceci :
    invite80c2e873
    Merci beaucoup pour vos réponse
    @rolandd20 ce n'est pas ça
    @Pierro-42 merci beaucoup je pense que ça va marché en effet par contre l'inverseur 3 positions je le prend de quel type?
    - (1 RT) On/Off/On
    - (1 RT) Mom/Off/Mom
    - (2 RT) On/Off/On
    - (2 RT) Mom/Off/Mom
    - (3 RT) On/Off/On
    - (4 RT) On/Off/On
    Ou alors se n'est même pas ça ? avez-vous une référence ? J'ai un peu de mal à en trouvé et savoir quoi prendre en 3P
    Merci encore
  1. remplacer relais par composant inerte
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 18h57
  2. Puis-je remplacer cet optocoupleur par un autre ?
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2008, 21h15
  3. [Blanc] peut on remplacer ce composant par un autre ?
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 19h59
  4. remplacer un composant par un autre
    Par invitea69b9ecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2007, 12h15
  5. Par quoi puis-je remplacer un écran sur Mitac 6120
    Par invite59c33016 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/04/2003, 15h55
