C'est encore moi. Cette fois-ci j'ai une question concernant les bracelets antistatiques. En effet, vu que je manipule des PICs, des LCD et autres composants "fragiles", et que j'ai pas de bracelet antistatique (ni de tapis, c'est cher!), j'ai pris une tôle en alu laquelle j'ai connecté au fil de terre de la prise. Cette tôle me sert de tapis, et de bracelet, vu que je pose mes bras dessus lorsque je manipule les composants.
Question 1: Est-ce que c'est efficace?
Question 2: Pourquoi dans les vrais tapis il y a une résistance de l'ordre de 1MΩ?
Question 3: Vu que chez moi le neutre et la terre sont connectés ensemble dans la prise,et si j'ai vraiment pas de bol, et que le neutre se rompe ou se déconnecte quelque part ailleur, je risque de prendre une châtaigne?
pour l'anti statique pas besoin de 1Mohm un simple fil a la masse et c'est bon
de meme pour les fer a souder et tout les accessoire : tout a la terre
mais l'electricité statique n'est pas le seul souci dans la vie : si tu touche un truc avec du 220 v et un bracelet a la terre a l'autre main tu est mort
la resistance de 1 Mohm est suffisante pour decharger l'electricité statique mais n'augmente pas le danger si tu prend un coup de jus
de meme pour le fer a souder : si il etait a la terre sans resistance il ferait des court circuit quand on soude des truc sous tension
oui on peut souder sous tension : ca m'est arivé de cabler des circuit logique cmos tres compliqué en verifiant a chaque fil soudé le resultat sur l'oscilloscope ... avec 100Kohm entre le fer et la terre il n'y a pas de probleme : c'est bien pratique : a la moindre erreur on la voit tout de suite et on peut corriger
13/07/2008 - 07h33
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Re : Fabriquer bracelet antistatique
Envoyé par VIIV
Bjr à toi,
Habites tu en France ?
Il est bien ETONNNANT que le neutre et la terre soient réunis ENSEMBLE !!
En est tu SUR ?
Dans ce cas cela veut dire qu'il n'y a pas disjoncteur DIFFERENTIEL dans ton installation électrique= DANGER de MORT.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
13/07/2008 - 14h49
VIIV
Date d'inscription
novembre 2007
Localisation
Suisse
Âge
22
Messages
277
Non, en Suisse. Et effectivement, il 'y a pas de FI (L'installation date un peu).
13/07/2008 - 18h42
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
meme en france le neutre est relié a la terre mais au niveau du transfo de l'edf : ensuite il ne sont plus relié ensemble chez le client : avec les chute de tension sur le fil de neutre on peut mesurer quelques volt entre terre et neutre : toucher le neutre est donc sans danger quand il n'y a pas de faiux contact , mais si le neutre vient a se couper on y trouvera 220v aporté par d'autres appareil ...
13/07/2008 - 18h49
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Bsr Chatelot,
Lorsque je dis ENSEMBLE, je parle , chez l'abonné.
Fallait il que je le précise ?
Bon défilé !!!
meme en france le neutre est relié a la terre mais au niveau du transfo de l'edf : ensuite il ne sont plus relié ensemble chez le client [...]
J'ajoute que les neutres (ceux de chaque phase, soit, au total, 3) du générateur des centrales électriques sont également reliés à la terre.
Ton bracelet me fait peur. Je n'oserais pas l'utiliser ! :-/
13/07/2008 - 20h35
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
il n'y a pas a avoir peur : la resistance de 1Mohm est justement la pour que quel que soit le probleme elle ne puisse pas envoyer de courant dangereux : meme si la masse etait branché sur le 220v
quand la resistance de 1Mohm est a la terre elle est suffisament efficace pour decharger l'electricité statique
13/07/2008 - 20h39
VIIV
Date d'inscription
novembre 2007
Localisation
Suisse
Âge
22
Messages
277
Ha, c'est le moment de me le dire, car vu que 1M me paraissait enorme pour decharger quoi que c'est soit, je n'en ai pas mis.
13/07/2008 - 22h31
BastienBastien
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
devant mon écran !
Messages
1 392
Coucou,
Voici un document très intéressant et rapide à lire, puisqu'il ne fait qu'à peine une seule page. Bonne lecture.
J'espère que nos amis les modérateurs (coucou !) vont accepter ce scan de deux pages du livre "Traité de l'électronique".
Messages
30 847
Envoyé par BastienBastien
Bsr Bastien Bastien,
Hum , va falloir réviser les notions de DISTRIBUTION de courant triphasé EDF !!
Il n'y a qu'UN neutre pour l'ensemble des 3 phases.
Le neutre CORRESPOND au point COMMUN des 3 phases "montées" en ETOILE (neutre= centre d el'étoile).
Pour mémoire:
En montage "TRIANGLE" , il n'y a pas de neutre.
14/07/2008 - 10h46
BastienBastien
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
devant mon écran !
Messages
1 392
Hello,
Envoyé par f6bes
Pour mémoire:
Je ne te contredis pas. C'est juste que j'ai écris en "voyant" les 6 bornes de l'alternateur. Je n'ai pas été clair, sorry. 3 vont au transformateur élévateur de tension et les 3 autres, à la terre, via un enroulement de transformateur de mise à la terre. Ces 3 bornes sont sans aucun doute reliées ensemble, mais je ne sais pas où. Pas directement sur les plots du générateur, ça, c'est sûr. En tout cas, ça doit être fait entre le générateur et l'enroulement du transformateur de mise à la terre.
