Je travaille sur une carte de taille importante ( 30cm x 40cm ) qui embarque un PIC avec plusieurs modules d'entrées/sorties sur bus SPI. La longueur totale du bus routé sur la carte fait 1,7m !
Lorsque je mets le système sous tension, les modules les plus éloignés du PIC sur le bus fonctionnent correctement mais pas les plus proches. En voulant observer les signaux à l'oscilloscope, j'ai remarqué que tous les modules fonctionnaient quand la sonde était posée sur la ligne SCK.
Le bus fonctionne à 3MHz.
Je pense qu'il s'agit d'un problème d'impédance de ligne mais je ne sais pas quels composants inductifs rajouter sur SDI, SDO, SCK pour adapter.
Avez-vous une solution à me proposer ?
Merci.
Greg.
