Probleme de calcul
Probleme de calcul
    invite68a88160
    Question Probleme de calcul
    Salut je suis en train de faire un programme pour un pic18f et j'ai des probleme de résultat dans mes calcul.
    En fait les calculs sont très complex et utilise des float.
    Le problem est dans les divisions
    J'aimerais avoir la précision d'un calcul sur PC
    Je programme avec mikroB ou MikroC
    J'ai le bon calcul mais en 2 temps ... valeur entière et le reste(MOD
    Sa parrait peut-etre bizarre mais est-ce possible d'additionné les 2 nombre pour avoir ma vrai valeur ?
    Exemple de calcul
    t = -0.08033532
    rr1 = 280.46061837 + 360.98564736629 * (733655.4321 - 2451545) + 0.000387933 * t * t - t * t * t / 38710000
    rr2 = rr1 - 360 * longint(rr1 / 360)
    Merci de me dépanné je rush sa fait un bon bout de temps.
    cherwam07
    Re : Probleme de calcul
    C'est quoi longint() ???
    Et remplace 360 par 360.0
    verdict ?
    Seb.26
    et sur PC, ça donne quoi ton truc ???
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    invite68a88160
    Le probleme c'est qui perd de la précision ... et quand le calcul dure quelques 40 lignes de code ben en perdre de la préckision un petit peu par si et par la ben sa fait très grosse différence a la fin.
    J'ai vérifié le calcul ligne par ligne avec un logiciel que j'ai créé sur le PC
    Excemple Pc = 123.1234 Pic = 123.1217
    Voila mon probleme
    invite74b5b8f7
    J´ai eu le même problème (sur des MSP430 de chez TI), mes fonctions de transfert (filtres passe bas Bessel second ordre) avait des coefficients trop faibles (xx10^-6, etc...) et sur uC mon filtre oscillait même avec une valeur fixe en entrée alors que sur PC tout allait bien (copier/coller du filtre et pas d´oscillation).
    En désespoir de cause, je me suis fait une cellule du premier ordre (coefficients déjà un peu plus grand) qui travaille en entier...
    La difficulté est d´utiliser au maximum la capacité des long et de gérer le plus de restes possibles en fonction de la précision que tu veux.
    Je les gères sur 3 "niveaux" et j´ai fait une simulation sur PC (en entier c´est pareil) pour vérifier que je ne perd pas des valeurs au fur et à mesure (simulation du fonctionnement non-stop de la carte pendant 300 jours et je n´ais pas perdu une seule unité...)
    Le seul problème c´est qu´il faut pouvoir trouver un coefficient qui fera que tous tes nombres seront des entiers pour pouvoir tout rediviser à la fin (et on ne sait pas à quoi servent tes calculs)
    Tu t´es renseigné sur la précision des float/double?
    Seb.26
    Citation Envoyé par danca Voir le message
    Voila mon probleme
    Normalement, c'est pas possible, ou alors il y a des bugs dans ta lib math.h
    Essaye en double pour voir
    invite74b5b8f7
    Si, c´est tout à fait possible, ca dépend de la précision des float/double, par contre je crois que c´est du au compilateur et non au microcontrolleur (mais pas sur) car c´est lui qui code les réels comme il veut et qui fait le traitement des opérations en réels avec les instructions disponibles sur le uC.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
    Et le fait de faire plusieurs opérations successives fait que l´erreure s´accumule et qu´elle peut devenir importante...
    La seule valeur sûre c´est l´entier!
    Seb.26
    Citation Envoyé par lil-vince Voir le message
    NON.
    Un float en C/C++, c'est > 31bits, et un double c'est > 63bits ...
    Ne confonds pas normalisation des types de données d'un language et normalisation de représentation de nombres binaires
    Y'a pas à chercher plus loin ...
    Seb.26
    que dalle ... ou alors tu commence tout tes programmes par :
    Code:
     char test_char;
     ASSERT(sizeof(test_char)=1;
     short test_short;
     ASSERT(sizeof(test_short)=2;
    Seb.26
    Si tu veux en avoir le cœur net, regarde tes *_EPSILON, *_DIG, *__MIN et *_MAX ...
    invite68a88160
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    NON.
    Le probleme c'est que avec un Pic que se soit float ou double c'est maimum 32bits
    En fait ce que je recherche c'est une précision d'une calcultatrice.
    J'ai tout essayé ... J'ai segmenté le calcul des divisions.
    En fait j'ai des float de 7 entier au moin et autant de décimal ... donc la il se perd
    Seb.26
    C'est pas lié au PIC, mais à ton compilo ...
    Il n'est pas ISO ... double >= 64bits
    invite68a88160
    Ok .. je vais regarder ... j'utilise MikroC ou MikroB et sa compile juste 32bits
    Merci je vais vérifier avec un autre compilateur
    Seb.26
    Et oui, car si ton compilo sur PC est ISO (ce qui est presque certain) , il va calculer en 64b pour les double, mais si ton compilo PIC n'est pas ISO et qu'il utilise un flot quand tu demande un double, le résultat ne sera pas identique ...
    Pour vérifier, tu peux faire (sur PC) le calcul en float, puis en double ... tu devrais obtenir mes mêmes éccart qu'entre le double PIC et le double PC ( si ton double PIC est en fait un float )
    petit test : si sur PC tu calcule en float, et sur PIC aussi, tu obtiens des résultats différents ?
    ( regarde bien la valeur des octets en RAM, et pas simplement le résultat d'un printf ou de ce qu'affiche le débugger ... )
    invite74b5b8f7
    Je ne confond pas, j´ai mis le lien pour voir d´où vient l´erreure (s´il ne se rappelait pas du codage) et c´est peut-être que nos compiulos ne sont pas aux normes, mais le fait est que moi aussi mon compilo ne représente les double que sur 32 bits...
    J´ai donc résolut le problème en faisant mes calculs en entiers et en gérant les restes...
    Code:
    { char test_char; ASSERT(sizeof(test_char)=1; short test_short; ASSERT(sizeof(test_short)=2;
    Je sais pas si c´est que je suis pas encore réveillé mais j´ai pas bien compris ta blague!
    Justement c´est ca, vu que les double sont codés sur seulement 32bits!
    Posté par danca Voir le message
    Voila mon probleme
    Tu vois que c´est possible...
    Seb.26
    Donc il faut changer de compilo, le tient ne sait pas faire ce que tu lui demande ...
    Ou alors passer par une LUT si c'est possible ...
    ( mais change quand même de compilo !!! ... ou ajoute une lib maison pour gérer correctement les double )
    invite74b5b8f7
    C´est vrai, j´y avait pas pensé, j´y réfléchirai...
    Par contre je ne vais pas changer de compilo tout de suite (c´est à mon boulot et ca ne plairait surement pas trop à mon patron d´en acheter un autre...surtout que ca marche très bien comme ca, au moins c´est moi qui gère la précision que je veu...)
  1. Probleme de calcul
    Par invite3d67c9bf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/03/2008, 20h03
  2. Problème de calcul
    Par invitecea1b42a dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2007, 22h25
  3. Problème de calcul
    Par invite5a966b85 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2007, 17h25
  4. probleme de calcul
    Par invite6b41b1b6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 18h47
  5. Probleme de calcul
    Par invite75519833 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2006, 17h53
