Alimentation à sources multiples
    invitea7fdc6e5
    J'aimerais ajouter un panneau solaire d'appoint sur un système actuellement uniquement alimenté par batterie. Le panneau solaire me fournirait uniquement environ une dizaine de watts (suivant l'ensoleillement) alors que mon système en consomme un trentaine.
    Le but serait que l'appoint se fasse automatiquement pour que le temps de décharge des batteries soit rallongé. Dans l'idéal, la gestion de l'alimentation ne devrait pas prendre soit le solaire, soit les batteries, mais utiliser en même temps les deux sources, mais je ne vois pas comment procéder.
    Si quelqu'un a une proposition, ce ne serait pas de refus
    gcortex
    Re : Alimentation à sources multiples
    le panneau solaire étant une source de courant
    si la tension à vide est de 18 à 20V, tu peux le brancher
    sur la batterie via un régulateur de tension (LM317 ou 350)
    réglé à 13V5 (pour batterie Pb ou NiCd 12V), pour couper
    le courant en fin de charge
  1. dimensions multiples
    Par invitee774b8c8 dans le forum Archives
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/01/2008, 22h15
  2. Peritels multiples
    Par invite67f28743 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 13h20
  3. multiples invités
    Par invitee43bd3c5 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/09/2007, 21h31
  4. Multiples alimentations
    Par jujun dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 10h06
