alimentation symetrique
    azertylr
    je me posais une question : puisse que UA/B =-UB/A est ce que si l'on prend deux tranfo identiques + pont de diode + condensateurs : on obtient 2 sorties 2 * X volts mais si sur la sortie 1 on met la masse sur la masse et le + et le + on va donc obtenir du + X volts et si sur l'autre sortie on met la masse sur la sortie + et le + sur la masse, est-ce qu'on va obtenir du - X volts ?
    est-ce qu'il y a une autre facon (si celle-ci marche) d'avoir une alim sysmetrique sans regulateur ?
    invitea7974b66
    Re : alimentation symetrique
    par alim symétrique tu entend par exemple -15volts et plus 15 volts...
    dans ce cas, je prendrais un transfo avec un point milieu non??
    mais je suis pas sûr...
    redge
    azertylr
    effectivement, alimentation sysmetrique : - X volts et + X volts
    merci pour l'idée d'un transfo avec un point milieu, mais j'aimerai quand meme savoir si mon idée pourrai marcher
    invited82c8d16
    Salut azertylr
    Bien entendu que ton idée peut fonctionner,
    tu peux aussi untiliser un transfo avec deux
    enroulements sur le secondaire ...
    en fait il y a des tas de possibilités.
    Joe
  1. Alimentation symétrique
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 09h54
  2. Alimentation symétrique
    Par invite8a18d06a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 20h00
  3. Alimentation symétrique
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 22h13
  4. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
  5. Alimentation symétrique
    Par haraelendil dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2006, 17h41
