ASTUCE DE CONVERSION( RVB 48bits vers 24 bits)
    aydi
    bon soir,
    j'ai un recepteur DVI.il a comme sortie le synchro horizontale,verticale,Horloge, DE,bits controle,sortie RVB.
    la sortie RVB est sur 48bits c-a-d le R sur 16bits séparé en deux parties une paire (8 bits) ,l'autre impaire(8bits) de meme pour le V et le B.
    ma question comment je peux faire (ASTUCE ) pour rendre le R(rouge) sur 8bits (sans s'avoir lequel des pixels sont paire ou impaire) de meme pour le V et le B( en totale la sortie deviendra sur 24bits au lieu de 48 bits).
    j'aimerai pas ajouté un circuit discrete (pour faire ça) aprés le recepteur DVI
    mais l'astuce utilisé pour le programmé en vhdl.
    Merci d'avance.
    Seb.26
    Re : ASTUCE DE CONVERSION( RVB 48bits vers 24 bits)
    Pourquoi pas simplement ne garder que l'octet de poids fort de tes 16bits bits ?
    [Edit] NB: c'est quoi ton "récepteur" stp ? ... perso, je cherche un émetteur ...
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    si la sortie est sur 48 bits c'est que la résolution de l'image est trop grande pour pouvoir "passer" en 24 bits à la fréquence d'horloge utilisée, il y a deux pixel transmis en // .
    Donc solutions dans l'ordre de la qualité du résultat:
    1 : ne prendre qu'un pixel sur deux pair ou impair cela importe peu.
    2 : faire une moyennes des deux valeurs.
    3 : implémenter un FIR sur n pixels avec coefficients ad hoc
    aydi
    bon jour,
    en faite il existe pas mal d'emetteur et de recepteur chez ST, AD,TI,SI ( mon
    but ce nest pas la publicité ).
    mon recepteur est le TFP 501 et il y a TFP 403.
    ce circuit me permet de faire le choix d'affiché entre un ou deux pixels a la sortie.
    j'ai: R
    V (24 pixels paires)
    B
    R
    V (24 pixels impaires)
    B
    comment les sorties peut evoluées est ce que la premiere fois va affiché les pixels paires puis impaires ou comment.
    Merci d'avance.
    Quel fabricant, go²gle est muet.
    aydi
    bon jour ,
    le fabricant de ce circuit (TFP501/403) est le texas instrument.
    les autres fabricants il y a st microelectronics, analog device, silicon image.
    Merci,
    En mode simple pixel(24 bits) le circuit sort les pixels pairs impairs en série mais à 2 fois la fréquence d'horloge du mode 48bits avec Fmax = 165Mhz.
    La ligne commence par un pixel pair , donc en même temps que DE est activé (1).
    NB: la fréquence sur les lignes d'entrée c'est 10X la fréquence pixel (encodage 8b10b) attention au câblage/routage la moindre erreur et rien ne fonctionne.
    aydi
    Bon jour,
    Merci beaucoup.
    oui tous ce que vous m'avez dit est parfaite mais les sorties de ce circuit TFP 501 sont séparées en des pixels paires(even) et impaires (odd).
    donc comment en mode simple les pixels paires et impairse sont serialisé et d'après le datasheet il ecrit QE[23:0] et QO[23:0].
    est ce que seulement ils sont séparées en des pixels paire et impaires seulement lorsqu'il opere en 48 bits (dual link).
    MERCI D'AVANCE.
    En mode double pixel les deux groupes de sorties sont actives, à chaque coup d'horloge le circuit sort deux pixel, en mode simple pixel seule la sortie QE (verifier dans la data sheet ) est active et les pixels sont sérialisés.
    Il faut bien comprendre qu'a résolution égale (XGA,WXGA, etc etc) le mode simple pixel genère des signaux à une fréquence deux fois plus élevée que le mode double pixel, ce n'est pas anodin pour l'électronique aval.
  1. convertisseur signal composite vers RVB numérique
    Par icescream1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2009, 14h28
  2. Convertisseur 8 bits vers 21 segment
    Par invite7933ee01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2007, 13h26
  3. Conversion analogique vers led RVB
    Par Scopyright dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 15h38
  4. Convertisseur S-Video / RVB vers UHF
    Par invite35b53f85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 05h09
  5. envoie de 4 bits de donées vers un port séie
    Par invite8c87fc59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 16h34
