Implanter et isoler une sortie ligne dans jouet ( Lego NXT)
    invite738ff732
    Question Implanter et isoler une sortie ligne dans jouet ( Lego NXT)
    grosso modo j' ai implanté une sortie ligne sur un boitier Lego NXT (processeur destiné à la gamme robotique Lego Mindstorms).
    La masse provient de l' une des broches d' un port capteur (Grd) tandis que le signal provient de la sortie positive d' un amplificateur différentiel.
    Cette sortie ligne fonctionne correctement en entrée d' appareil audio. Le niveau est bon, il n' y a pas de saturation.
    Mais cette "sortie ligne" est encore plus pratique puisqu' elle fournit assez de puissance pour faire jouer un petit haut parleur (12cm/8ohm) à niveau raisonnable.
    Ce qui me semble très étrange c'est qu' une sortie ligne habituelle ne fournit pas la puissance nécessaire à un haut parleur. ET pourtant ce même signal ne sature pas en entrée d' appareil audio.
    Je me demande donc si ce circuit vous semble DANGEREUX ...je n' aimerai être réduit en cendre par du 220V ...
    D' autre part quelqu' un m' a conseillé d' isoler le circuit grâce à un condo polarisé (10uF/63V) ..mais faut' il l' utiliser en série ? en parallèle? avec une résistance ??
    Merci à vous!
    Peter.
    f6bes
    Re : Implanter et isoler une sortie ligne dans jouet ( Lego NXT)
    Bjr à toi,
    Et d'ou qu'il viendrait ce "220v" dans une "sortie ligne" ????
    Comme l'alim ce sont des piles il n'y a pas grand risque sauf avec l'accessoire LEGOTASER/DISINTEGRATOR non commercialisé en France!
    http://fr.youtube.com/watch?v=0GAUnuuBkW4
    La capa ne sert à rien car la sortie audio est prévu pour attaquer un HP donc sans composante continue.
    Joli joujou!
    Dernière modification par jiherve ; 13/08/2008 à 13h43.
    invite738ff732
    Ok,ok ça semble safe....
    Sauf que le NXT à une prise USB pour être connecté à un ordi et que l' idée saugrenue de remplacer les piles par un transfo me démange...
    Donc si j' ai bien compris (car je suis un nul en electronique) à partir du moment ou mes masses sont correctement connectées il n' y a pas grand risque n'est ce pas ???
    Vous ne trouvez pas ça bizarre que cette sortie soit si puissante et pourtant qu' elle ne sature pas en entrée de table ?? Allez à défaut de m' électrocuter je crains d' endommager les circuits d' un appareil ou de l' autre....
    Peter.
    f6bes
    Citation Envoyé par PeterCocteau Voir le message
    Bjr à toi,
    Sauf qu'il ne te faudra pas qu'UN transfo pour faire cela.
    Te faudra une paire de composants supplémentaires, pont redresseur, filtrage, condos, régulateur afin d'obtenir la ..............tension IDENTIQUE délivrée par le port USB.
    Un BLOC d'alimentation-chargeur (à condition de CHOISIR la bonne tension), peut aussi faire l'affaire !
    A +
    invite738ff732
    Bjr à toi,
    A +
    merci de ta réponse mais je crois que tout cela ne sera pas nécessaire, je m' explique: Le NXT est prévue pour fonctionner avec un transfo qu' ils vendent en option, je pense donc que le produit est déjà safe à ce niveau là.
    Peter.
  1. Isoler une sortie de son
    Par invite587b5bc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2008, 13h02
  2. Isoler une variable dans une équation symbolique
    Par olsman037 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2008, 14h20
  3. Comment isoler l'acide dans une estérification
    Par benjy_star dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/07/2007, 19h40
  4. Isoler les ébrasures de fenêtres dans une maison ancienne
    Par Imhappy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2006, 10h02
