  • Login:
+ Répondre à la discussion
régulation en température d'une pièce ?
  1. onclebans
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    27
    Messages
    1
    Question régulation en température d'une pièce ?
    J'aurais un petit problème à soumettre pour les champions en électronique.
    J'ai deja regardé les posts dans les forums mais je n'ai pas trouvé exactement ce que je cherchais.
    Voila je souhaite réguler une pièce chauffée par un convecteur en température. Autrement dit, comment faire pour asservir le convecteur à un capteur de température ? Je souhaiterais par exemple que le convecteur se déclenche à 17°C et qu'il se coupe automatiquement à 21°C. Ces valeurs seraient-elles modifiables par des potentiomètres ? De plus, il faudrait pouvoir forcer le système soit en marche permanente soit en arret permanent.
    Je suis novice en électronique et je ne sais pas comment faire un montage avec un capteur type LM35 ou autre. Donc si vous aviez des schémas électroniques, ce serait nickel !
    Merci de vos réponses !!
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 187
    Re : régulation en température d'une pièce ?
    Si il n'y a pas de thermostat (mécanique ou électronique sur ton convecteur, mais ce serait étonnant!) tu en rajoutes un (programmable sur la semaine avec allume cigare et essuie glace synchro !). Il y en a pour 30€ chez BricoCastoLeroyDepot !
    http://www.twenga.fr/dir-Jardin-et-B...tat-d-ambiance
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. electronicroi
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    25
    Messages
    50
    Salut
    Chercher sur le net un montage à base d'un comparateur de schmitt et monter le LM35 en pont diviseur avec un potentiometre
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 187
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Régulation de température
    Par Gluby dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 27/04/2008, 18h57
  2. Regulation de temperature
    Par arno44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 16h36
  3. Régulation température de départ
    Par JCRO dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2008, 17h19
  4. Régulation de température
    Par guelas dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 13h04
  5. Régulation En Température De L'eau
    Par jjsaff dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 20h20
