  • Login:
+ Répondre à la discussion
Dispositif de démarrage automatique
  1. lordgodgiven
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Brazzaville (Congo)
    Messages
    137
    Je suis Godgiven et j'ai un problème, j'aimerais automatisé le démarrage d'un groupe électrogéne en cas de coupure d'électricité mais je ne connais pas le principe du dispositif que je dois utiliser raison pour laquelle j'aurais souhaité que vous me fournissé le principe de base d'un tel dispositif, son schéma de principe et des explications sur ce dernier. J'en ai vraiment besoin.
    Merci d'avance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Bigonoff
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    951
    Re : Dispositif de démarrage automatique
    Salut
    Le principe est simple : un dispositif détecte la présence de la tension secteur (relais par exemple).
    En cas de coupure, on lance une séquence de démarrage : envoi d'une tension sur le démarreur, avec surveillance du régime et temps limite.
    On fait de nouvelles tentatives, d'un nombre maximum déterminé, jusqu'à ce que le moteur démarre.
    Reste à ça à gérer le "choke" éventuel (mesure de t° moteur, ou simple temporisation).
    Une fois démarré et à régime, on coupe l'arrivée réseau et on met le groupe en charge sur le réseau interne (après délestage éventuel des gros consommateurs).
    On surveille le retour de la tension secteur : si elle est présente durant plus de x secondes, on déleste le groupe, on l'éteint, et on relance l'alimentation principale.
    Bref, en général, c'est géré par un microcontrôleur.
    Bigonoff
    Vive l'Internet libre
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. dispositif expérimental
    Par snakle27 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2007, 19h32
  2. Dispositif infrarouge
    Par a2bfango dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 12h01
  3. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par igor51 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 12h18
  4. dispositif PARREHA
    Par elisabeth3 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/12/2005, 02h38
  5. schemas de demarrage automatique d'une pompe ?
    Par snapepe dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2005, 15h30
