Reseau LED multiplexage PIC
    invite8bf80359
    Question Reseau LED multiplexage PIC
    je souhaite réaliser un réseaux de LED bicolores 6x7 commandé par un PIC.
    je pensais faire un réseau dans ce genre :
    Led leds sont des L-59EGW (Datasheet)
    Je ne m'y connais pas trop en électronique donc je n'ai aucune idée comment continuer le circuit.
    Je ne sais pas comment calculer le courant qui doit traverser les LED ni le rapport cyclique pour qu'on ne voit pas le clignotement.
    J'aimerais utiliser un PIC16F871 si c'est possible.
    Pouvez vous m'aider un peu pour la réalisation de mon montage ?
    Merci d'avance pour votre aide,
    Guillaume
    Gérard
    Re : Reseau LED multiplexage PIC
    Il existe des circuits spécialisés pour commander ce genre de matrice.
    Pour bus I2C : MAX6953, pour bus SPI : MAX6952.
    Il est possible de faire sans ces circuits.
    Tu auras besoin de 19 I/O pour le pilotage de la matrice. Je ne sais pas si le PIC que tu as cité en possède autant.
    invitee0bbe70d
    invite8bf80359
    Merci pour vos réponses, je vais voir tout ça !
    invite3a1051d7
    si tu ne connais pas trop l'électronique la programmation d'un pic demande un minimum de connaissances pour le programmer et un minimum pour l'intefaçage (qui ne se fera pas en 1 jour).
    pour le pic premiere demarche comprendre comment ça marche et la voir le site de bigonoff (incontournable pour bien comprendre )
    j'ai aussi mis quelques info sur mon site .
    precises ce que tu veux faire de cette matrcie (afficheur qui deffile , affichage 'un chiffre ..?) afin qu'on puisse mieux t'orienter .
    Alain
    invite1071edfc
    Bonjour, (je m'excuse pour le post arbitraire que j'ai effectué desolé)
    oui voilà, Le pic 18F4520 a l'air effectivement interessant (puissance, mémoire...), mais j'ai besoin de contrôler chaque led indépendemment l'une de l'autre. Comment pensez vous la maniere dont je peux cabler les leds ?
    merci pour toute propositions
    La description de mon projet que j ai posté avant est la suivante :
    j'ai un projet de fin d'etudes et j'aimerais bien que vous m'aidiez si vous pouvez , je serais tres reconnaissant , je vous remercie d'avance
    ils'agit de leds monochromes blanc ou rvb interactives piloteepar un microcontroleur et progrmmables
    je dois donc creer un proto comprenant ces specifites par detection IR plus les plans d'execution pour fabrication en série
    il faut aussi prendre en consideration la consomation d'energie , l'alimentation electrique , aussi optimiser et améliorer la technologie interactive et les composants en tenant compte de contraintes : design, poids, consommation d'énergie, programmation indépendantes des leds
    créer un prototype fonctionnel composé d'au moins deux modules de 80 leds
    réaliser les plans d'exécution pour une éventuelle production
    avoir un cahier techniques des composants et leur coût
  1. programmation pic+led
    Par invitea39e55a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 08h33
  2. Pic - Diminuer intensité led
    Par invitecda70ea6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2008, 17h07
  3. pic LED
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2007, 18h57
  4. Pic avec Led
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 12h37
  5. montage pour renvoyer LED activité reseau en facade sur PC
    Par invite897c1eac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2005, 22h16
