Que veut dire "collecteur ouvert" ?
    bous
    bonjour tout le monde
    j'aurais besoin d'une aide concernant des transistors:
    dans une doc technique d'un radar on me parle de sortie configurée a collecteur ouvert
    ca ve dire quoi ???
    j'ai cherché un peu sur le net on me parle de transistor a colleceur ouvert etc...
    pourrai-je avoir des explications plus precises
    alainav1
    Re : au secours
    cela veut dire que ton circuit est composé en sortie d'un transistor dont le collecteur est disponible .
    Dans ce cas si tu utilises cette sortie pour commander un relais par exemple il faut le cabler entre la sortie (à collecteur ouvert ) et le + de l'alimentation.
    Par exemple l'ampli OP LM311 est à collecteur ouvert ,cela permet de commander directement une charge sans passer par un transistor .
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    invite74119562
    Re : au secours
    Ola, c'est pas open drain plustôt???
    Si c'est ça, c'est simplement en pull-up!
    alainav1
    Re : au secours
    le pull up pour moi cela concerne plutot une entrée dont on force l'éta à 1 afin quu'elle ne prenne pas une valeur indeterminée .
    Exemple l'entrée d'un microprocesseur peut etre mis en pull up de façon interne .
    Alain
    gcortex
    Re : au secours
    ca ve dire quoi ???
    çà veut dire que le courant de sortie ne peut être que entrant
    et que ce courant passe du + vers la sortie, lors de l'état 0
    Dernière modification par gcortex ; 26/08/2008 à 09h26.
    Re : Que veut dire "collecteur ouvert" ?
    Bonjour bous et tout le groupe
    Dans le but de faciliter les réponses, la charte prévoit explicitement de choisir un titre évocateur.
    Ne penses-tu pas que que "au secours" n'a vraiment aucun sens pratique, et "déplacé" pour une simple question?
    Il a été changé pour respecter les règles.
    freepicbasic
    Re : au secours
    Citation Envoyé par moustiqu3 Voir le message
    drain c'est un MosFet
    collecteur un bipolaire
    les pull up c'est pour les entrées pas les sorties.
    Dans le cas ou l'on connecte un collecteur ouvert sur une entrée la pull up sera obligatoire, sinon il n'y aura jamais de niveau 1.
    A+, pat
  1. Comparateur à collecteur ouvert
    Par invite396eff55 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/02/2010, 15h59
  2. Branchement Collecteur Ouvert
    Par invite62b86458 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 12h39
  3. porte non a collecteur ouvert
    Par invite9c53fa92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 09h33
