imcompatibilité entre sirène et centrale d'alarme
    icare34200
    Smile imcompatibilité entre sirène et centrale d'alarme
    bonjour à tous,
    je viens vers vous car je commence à perdre mon latin à essayer de brancher cette fichue sirène sur la nouvelle centrale d'alarme.
    je vous explique mon problème.
    Pour que la sirène ne se déclenche pas il faut qu'une tension de 12 v soit appliquée à la borne de blocage, ce que fait la centrale.
    Quand il y a intrusion, cette tension passe à 0v, et pourtant la sirène ne se déclenche pas. si je débranche le fil de la borne, il y a déclenchement???
    J'ai branché cette sirène directement sur une batterie 12v que ce soit l'alimentation et la tension de blocage, quand je débranche le fil de blocage sirene , j'ai bien un déclenchement sirène.
    Est-ce que sur la centrale l'intensité de sortie est insuffisante.
    Je précise que l'on a des sorties transistor et non des sorties relais sur la centrale.
    Merci d'avoir eu la patience de me lire et j'espère avoir été clair
    voir le petit shéma en pièce jointe.
    Merci à tous
    Plus tu pédales doucement, moins tu avances plus vite.
    freepicbasic
    Re : imcompatibilité entre sirène et centrale d'alarme
    la tension de 12V doit passer par la sirène !
    le fil ne doit pas se mettre entre le +12V de la centrale et le signal, mais
    faux
    12V centrale => centrale signal
    signal sirene => centrale signal
    bon
    12V centrale => sirene
    le signal sirène doit pouvoir être couper par la centrale
    A+, pat
    freepicbasic
    Il est possible que l'alarme n'utilise pas de relais de commande pour la sirène et varie en niveau de tension,
    Le niveau de commande bas serait trop haut pour commander la sirène.
    Dans ce cas ajouter une résistance ou plutôt un diviseur de tension à 2 résistances entre le signal de blocage et la masse.
    La valeur sera à déterminer en mettant l'alarme en route puis en la supprimant (l'alarme, retour au niveau haut) la sirène devant se mettre en fonctionnement et s'arrêter selon le niveau.
    Cela peut se voir avec un voltmètre, la tension doit varier en descendant en mode alarme.
    A+, pat
    icare34200
    Effectivement la centrale n'utilise pas de relais quand je branche un voltmetre la tension passe de 12v à 0v sur la sortie blocage sirene, j'ai essayé de placer un petit relais entre cette sortie et la masse mais je n'arrive même pas afire coller le relais. Par contre je suis dans l'incapacité de dire ce qu'est un diviseur de tension à deux résistances comme vous avez pu le constater mes connaissances en électronique sont voisine de zéro (et même du zéro absolu).
    Merci beaucoup de vous interresser à mon problème.
    icare34200
    voici une copie du schéma de la sirène pou une meilleure compréhension.
    freepicbasic
    normalement on branche en série la boucle d'autoprotection et le blocage.
    A+, pat
    icare34200
    non, dans ce cas là la bocle d'autoprotection est un simple inter et il faut le relier à la centrale , au meme titre que les détecteur de porte.
    icare34200
    Cette discussion me semble terminée, car je pense qu'il vaut mieux modifier les sorties. Je vais ouvrir une nouvelle discussion en ce sens.
    Salutations
    RicounetZap
    Si tu regardes bien la documentation de ta sirène, elle indique qu'elle peut être bloqué par une polarité positive ou négative.
    Ta sirène est donc bloquée par un 12V ou par un 0V.
    Essaye de mettre une résistance d'environ 47k entre le +12 et l'entrée blocage de ta sirène en ensuite une résistance de même valeur en serie sur ta commande de sirène. Tu as ainsi un pont diviseur.
    icare34200
    comme indiqué sur le shema en piece jointe ??
    RicounetZap
    Le schéma me semble correct.
    En gros, quand tu n'es pas en alarme, il y a 12V sur ton entrée de blocage de sirène.
    Par contre, quand il y a une alarme, ta sortie alarme passe à 0V.
    En supposant que ton entrée ne consomme pas de courant, avec R1 = R2, tu devrais avoir 6 Volts en entrée de sirène, et elle devrait donc "hurler"
    Bon courage
    icare34200
    merci je vais tester cela.
    a plus
    rafly
    Salut. Dans le cas où la centrale ne donne que du -12V en alarme , comment faire? Merci
    rafly
    Des installateurs proposent de posé une résistance de 1K ohm entre le +12V alim et la sortie sirène.
    f6bes
    Bjr Rafly, Tu réponds à une discussion de.... 200 ( devine !!)
    rafly
    Désolé f6bes. J'ai pas compris. (200)?
    mag1
    Mais en fait, rafly ne répond pas à une question, il en pose une nouvelle.
    MM
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 14/08/2008, 22h18
  2. Centrale d'alarme Ela +++
    Par invite3be827b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2008, 11h35
  3. AOP pour sirène d'alarme
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 20h46
  4. Centrale d'alarme à pic
    Par inviteae648629 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2005, 23h03
  5. centrale d'alarme à pic
    Par inviteae648629 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/02/2005, 11h56
