Microphone USB
Microphone USB
    Kurosaki
    Microphone USB
    Je souhaiterais concevoir un microphone USB pour mon PC. Seulement, je pars de rien et je ne sais absolument pas comment m'y prendre.
    Je pense que c'est faisable avec un FPGA mais il doit y avoir plus simple.
    QUelqu'un a une idée ?
    Re : Microphone USB
    Il faudra amplifier et numériser le signal audio : AOP + CAN et ensuite bufferiser le résultat dans une fifo qui sera lue par un client USB sous contrôle du PC qui agira en temps que maitre (Host) du bus USB moyennant un driver ad hoc!
    Faisable mais il faut maitriser tous ces domaines.
    Avec la carte son c'est plus simple!
    Kurosaki
    Re : Microphone USB
    Merci jiherve. Je vais creuser à partir de ce que tu m'as donné.
    Saurais-tu par hasard avec quel composant je pourrais gérer l'USB ? (un pic genre 18f2550 ferait-il l'affaire ?)
    Many thanks
    chatelot16
    Re : Microphone USB
    il existe des carte son usb
    c'est vendu pas trop cher : il y a certainement un circuit integré specifique dedans qui fait tout le travail : et comme d'habitude il ne sera pas facile de trouver ce circuit integré seul moins cher qu'une carte son usb entiere
    chatelot16
    Re : Microphone USB
    les pic 16 ou 18 n'ont pas un convertisseur anologique numerique assez rapide pour traiter le son
    les dspic30 ou 33 pouraient le faire : mais il restera a faire le bon programme ...
    invitee0bbe70d
    Re : Microphone USB
    Il existe de nombreux exemples de circuits USB device à base de PIC18F2550 ou PIC18F4550 sur internet.
    Ce document t'aidera à assimiler les notions de base sur l'USB
    Le Design center USB contient de nombreux liens et la pile de protocole USB avec son configurateur graphique qui simplifie la mise en oeuvre : Framework 2.2
    Bonne lecture
    chatelot16
    Re : Microphone USB
    bien sur qu'un pic 18 peut dialoguer par usb avec un pc , mais peut il aussi traiter le son d'un micro avec une qualité corecte ?
    invitee0bbe70d
    Re : Microphone USB
    Si j'ai bien compris tu souhaites transférer la voix. Si c'est le cas un PIC18 est plus que suffisant.
    Le CAN des PIC18F4550 est capable de convertir je crois à 100K echantillons /s avec une résolution de 10 bits.
    Tu devrais pouvoir utiliser la classe USB HID pour transférer tes données micro du PIC vers le PC.
  1. microphone
    Par invite316698c0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/04/2009, 16h25
  2. microphone
    Par inviteba5b50da dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2006, 16h26
  3. microphone
    Par invitea0f56bb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2006, 17h23
  4. microphone -> réguler
    Par Jean-Luc dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2006, 16h25
  5. Microphone
    Par SpintroniK dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2005, 14h44
