Arc électrique a partir de piles
    invite1884f625
    Bonjour!
    Voila, j'avais pour projet de réaliser un arc électrique, d'environ 1 cm au mieu, un peu moins si c'est trop dangereux.
    J'ai pour l'instant branché 3 piles 9V en série avec un interrupteur afin d'obtenir une tension de base suffisante, enfin je pensais. J'obtient environ 25 V en sortie, les soudures sont parfaites et la cosse est bien posée, mes électrodes sont un file de 0.75 et un autre de 0.5 (celui de l'interrupteur). Bref, aucun arc se crée, cependant j'ai bien des étincelles quand je frotte les électrodes.
    On m'avais parlé des piezzo dans les allume-gaz, j'ai enrouler les électrodes autour des bornes de mon voltmètre et quand j'appuie, j'obtiens difficilement 1.2 V a peu près.
    J'ai parcouru les cours sur les arcs éléctriques, qui disent notamment que pour avoir 1 cm d'arc il faut 1000 V (en tout cas une page internet disait cela). Mais j'ai de sérieux doutes quand a leurs fiabilitée, étant donné que l'allume gaz fournissait un très bel arc.
    Voilà, peut-être pourriez-vous m'aider? (dois-je ajouter un transfo etc...), la forme de mes électrodes y est peut-être pour quelque chose aussi.
    PIXEL
    Re : Arc électrique a partir de piles
    il faut augmenter la tension, fais une recherche gogol avec "bobine de Ruhmkorff.
    en récupérant une bobine d'allumage de voiture ou de moto ça marchera.
    ATTENTION AUX DOIGTS !
    invite1884f625
    Je te remercie!
    Bref, je suppose que la bobine ne s'achette pas déja faite, quand a la bobine d'allumage de voiture, je ne voie pas très bien comment sa marche, en faite c'est juste une bougie, mais dois-je l'utiliser telle-qu'elle, ou isoler un composant particulier, et comment la brancher?
    ibtihel
    comme dit pixel il te faut du KV (entre les 2 électrodes) pour atteindre la tension de clacage de l'air.
    une bobine auto ou un tht tv fera l'affaire.
    http://jnaudin.free.fr/lifters/labhvps/indexfr.htm
    http://translate.google.fr/translate...w%3D1%26sa%3DG
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    mat64
    Citation Envoyé par bastfiche Voir le message
    la bobine ce n'est pas une bougie : c'est un autotransformateur.
    sdec25
    Non c'est pas juste une bougie. La bougie sert à amener la HT dans le cylindre. La bobine est reliée à la tête d'allumage.
    invite1884f625
    Je vous remercie pour vos réponses, je vais essailler avec une bobine, merci encore!
    jeu DANGEREUX pour un débutant ou non spécialiste!!!!!!!
    PIXEL
    avec une bobine de caisse et des piles : pas grand risque , sauf une bonne châtaigne !
    chatelot16
    il faut distinguer faire une etincelle et faire un arc
    un alume gaz piezo electrique fait une tension enorme capable de faire une etincelle de plusieur mm
    un arc electrique entre 2 piece qui se touche et que l'on ecarte n'a pas besoin d'une grande tension : pour de la soudure a l'arc ca tourne autour de 20 volt : mais pour que l'arc ne s'eteigne pas il faut une inductance dans le circuit : grace a l'inductance , chaque fois que le courant diminue ca fait une surtension qui permet a l'arc de durer
    c'est spectaculaire : si au lieu de court circuiter directement ton tas de pile tu met un ballast de tube fluorescent par example : l'inductance de ce balast va regulariser l'arc quand tu ecarte les fils qui se sont touché
    pratiquement c'est pour cela que quand un veut couper un circuit inductif ca fait des grosse etincelles
    Bonsoir à tous
    ... jeu DANGEREUX pour un débutant et/ou non spécialiste ...
    annjy a raison. Non seulement c'est un jeu dangereux pour quelqu'un qui n'est pas prévenu des dangers qu'il court, d'autant que l'on ne sait pas exactement quel est le but de l'opération.
    Pour éviter de prendre le moins de risque, la discussion est désormais fermée.
  1. Arc électrique
    Par G0D dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2008, 17h35
  2. Arc Electrique
    Par inviteec581d0f dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 02/10/2007, 20h38
  3. un arc electrique
    Par invite129ccfc1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2007, 07h23
  4. alimentation a partir de piles
    Par invitec1c18ff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2006, 21h19
