rétroéclairge ordi portable
    invite8b53d8b5
    Voila plusieurs moi que j'utilise mon pc portable avec un écran externe puisque le rétroéclairage à rendu l'âme (inverter et neon HS). Un réparateur professionnel ne prendra pas de risque et changera tout l'écran : montant des réparation environ 300€
    De plus remplacer un néon seul est trop délicat car extremement fragile, je n'ai pas envie de prendre le risque d'en acheter un pour qu'il se brise entre mes doigts.
    Bref pensez vous qu'il soit possible de remplacer ce néon par un bande faite d'une dizaine de le leds montées en paralleles. Je me doute que l'eclairage ne sera pas homogène mais ça me permettra au moins d'avoir un ordi à nouveau portable!
    invite8b53d8b5
    Re : rétroéclairge ordi portable
    personne n'a donc d'idée?
    Qui alimentera tes leds ?
    Il faudra les connecter en série => tension ad hoc + PWM.
    Changer le fluo (pas néon B .. d. M..) n'est pas si difficile il faut être soigneux c'est tout, le problème sera de trouver l'inverter compatible du PC.
    Essaye de trouver un portable HS dont tu peux récupérer le backlight
  1. Pb Ordi Portable
    Par invite5b592a9e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2008, 09h53
  2. ordi portable
    Par newgarf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/03/2006, 01h52
  3. ordi ou ordi portable ???
    Par invitef5224396 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/02/2006, 14h44
  4. Ordi portable 2?
    Par invite75fca396 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2005, 22h37
