Tubes 6146B "lumineux" ?
    LETM
    Bonjour à toutes et tous,
    Une question pour ceux qui connaissent les tubes 6146B :
    Sur un transceiver Yaesu FT-102, j'ai remarqué que les 3 tubes d'amplification émettaient une lumière bleutée semblant provenir de la base des tubes (à l'intérieur de ceux-ci), lorsque l'appareil passait en émission. L'intensité de cette lumière est proportionnelle à la puissance délivrée (en ssb).
    Les tubes sont neufs (NOS) et par ailleurs fonctionnent très bien.
    Savez vous d'où provient cette lumière et est-ce normal ?
    Merci pour vos réponses.
    Michel
    P.S : le tube driver (12BY7A) n'émet lui, aucune lumière (hormis le filament bien sûr).
    f6bes
    Re : Tubes 6146B "lumineux" ?
    Bjr à toi,
    Peut etre un probléme de "getter" (vide imparfait) d'ou ionsitation des gaz résiduels.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A8ge_%C3%A0_gaz
    Quelle valeur de HT en pointe ?
    Le message est suffisamment passé.
    PIXEL
    beaucoup de tubes de puissance présentent ce phénomène.
    souvent du à des électrons "égarés" frappant le verre qui devient alors luminescent.
    Je l'ai souvent constaté sur des amplis BF avec des EL34, KT88 et autres grosses pétoches.
    Tropique
    Tant que c'est bleuté et sur le verre, pas de problème. Par contre, si c'est près des électrodes internes ou que c'est une autre couleur, ça sent le roussi...
    PIXEL
    pour compléter , ce phénomène est beaucoup plus spectaculaire sur les tétrodes (la 6146 en est une) à cause de l'effet DYNATRON.
    il suffit de voir une 6L6 qui "pousse fort".
    LETM
    Bonsoir F6BES and all,
    Donc, à priori, si la lueur est bleutée et près du verre, pas d'inquiétude.
    Pour la HT, cela donne 800V avec 300mA de courant plaque.
    Au fait, la 12BY7A donnant des signes de fatigue (25 ans d'âge !), sauriez-vous où l'on peut se procurer ce tube neuf en France (new old stock) ?
    Merci bien et bonne soirée
    Michel
    un tube qui émet dans le bleu émet aussi en X donc prudence!
    Souvenir de 6AQ5 qui ma foi émettait suffisamment pour impressionner du papier photo situé derrière un tube de comprimé en alu!
    PIXEL
    EEUHHHHHHHHHHHHH ne panique pas , camarade !
    la physique quantique , et une de ses relations connue: l'équation de Planck , donne l'énergie d'un photon produit par un électron accéléré dans par un champ électrostatique et frappant une cible.
    l'apparition des rayons ionisants ( X) apparait aux environs de 40 KiloVolts d'accélération, phénomène bien connu des radiologues puisqu'ils utilisent ce phénomène dans leurs machines , et du législateur qui a limité les tensions d'anode des téléviseurs à 30KV et celle des vidéoprojecteurs à tubes (en voie d'extinction) à 37 KV.
    tensions à la quelle les rayons émis par les E- en frappant les cibles sont suffisamment mous pour être arrêtés par la dalle de verre.
    tout ça pour dire qu'à 400V d'accélération , il n'y a AUCUNE production de rayonnement ionisant , une preuve : c'est du domaine visible...
    effectivement commentaire exagéré car ici c'est juste limite UV (300nm).
  1. capteur tubes sous vide et "surchauffe solaire"
    Par invite0939abe0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2008, 20h05
  2. Production d'un "flash" lumineux
    Par invite0ae3df70 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2008, 17h28
  3. tubes vortex (Ranque-Hilsch) et autres "cold guns"
    Par invitee23fdb4b dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/03/2007, 10h23
