  • Login:
+ Répondre à la discussion
comment mesurer le champ magnétique et le champ électrique dans un champ proche?
  1. enough
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    25
    Messages
    7
    Je suis en stage et je ne m'y connais pas beaucoup en électromagnétisme. Cependant, je suis en train d'essayer de comprendre le fonctionnement d'un système composé d'un émetteur relié à un fil qui émet un champs électromagnétique basse fréquence (8kHZ). Un récepteur reçoit ces ondes et les transforment en signal électrique. Je souhaite mesurer la distance entre le fil et le moment où le récepteur se déclenche.
    Comme j'ai compris, le champ électromagnétique est composé de E et H. Cette distance sera d'après la notice d'utilisation entre 1 et 5 m. D'après mes recherches, je me situerais dans le champ proche et je dois mesurer les 2 champs car on ne peut pas y appliquer la relation E=H*Z. Je ne sais pas comment mesurer ces champs, j'ai trouvé qu'il fallait utiliser des sondes, des champmètres,... mais je ne comprend pas bien ce que cela mesure, comment les 2 champs sont reliés,...
    Je suis partie de l'hypothèse que le récepteur allait se déclencher pour un champ électromagnétique donné mais je ne sais pas ce que ce récepteur capte: E ou H ou les 2? et je ne sais pas si cette hypothèse est juste.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Re : comment mesurer le champ magnétique et le champ électrique dans un champ proche?
    Citation Envoyé par enough Voir le message
    Bsr à toi,
    Ne compte PAS mesurer une distance.
    La vitesse de transmission entre le fil et ton récepteur est celle............. de la lumiére !
    Un champmétre permet de mesurer une "puissance" d'un signal,pas sa vitesse .
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 718
    quel est l'organe de "captation" du signal du récepteur?
    je suppose qu'à une fréquence aussi basse c'est une bobine, une antenne aurait une longueur déraisonnable .
    si donc c'est une bobine, ton récepteur est sensible à la composante magnétique du champ, à partir de là la messe est dite!
    un capteur à bobinage, voir un récepteur modifié te permettront de faire la mesurede niveau, voir de seuil de déclenchement.
  4. enough
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    25
    Messages
    7
    Merci pour vos réponse. J'ai malgré tout encore quelques questions.
    L'organe de captation de mon signal est un collier pour chien. Il est probable que ce soit une bobine. A priori d'après de nouvelles lectures je suis peut-être dans le champ lointain si la limite est bien D²/2lambda.
    Avec un capteur à bobinage je pourrais donc détecter le champ magnétique et son intensité? Comme j'ai compris le signal électrique se déclenche quand le champ magnétique a une intensité dépassant un certain seuil. Est-ce possible? Et avec un capteur à bobinage je pourrais déterminer la distance fil endroit où le signal électrique apparaît?
    Et qu'est ce qu'un récepteur modifié (mes connaissances en électroniques sont également limitées)?
    Merci beaucoup
  5. enough
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    25
    Messages
    7
    J'ai trouvé aussi un analyseur de champs électromagnétique numérique ME 3830. Est ce que cela pourrait aller pour mesurer l'intensité du champs magnétique? Est-ce mieux ou non? Quelles sont les différences notables?
    Merci de votre aide.
  6. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 718
    je pense que le mieux est de bidouiller un collier pour en faire un mesureur adapté à tes manips.
    ce qui simplifie notablement le problo du capteur ! et a le notable avantage de te faire mesurer en conditions d'utilisation.
    modif à confier à un électronicien moustachu...
    • Publicité
  7. alayn91
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    Essonne
    Messages
    753
    A 1 KHz près, cette sonde pouvait convenir:
    http://www.home.agilent.com/agilent/...0&cc=US&lc=eng
    On peut l'utiliser avec un récepteur sélectif, possédant une bonne sensibilité, ou un pré-ampli.
    Elle ne mesure que le champ magnétique.
    Salutations;
    Alain.
  8. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Bsr à toi,
    "..Comme j'ai compris le signal électrique se déclenche quand le champ magnétique a une intensité dépassant un certain seuil. Est-ce possible?.."
    Oui c'est possible.Suffit que le récepteur REAGISSE à niveau de signal (seuil) prévu à l'avance.
    (réglage généralement potentiométrique)
    "..Et avec un capteur à bobinage je pourrais déterminer la distance fil endroit où le signal électrique apparaît? .."
    Non (déjà expliqué pourquoi!)
  9. dean69
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    20
    Messages
    1
    vous ne pourriez pa mindiké comment en fabriker un?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 18/06/2008, 07h32
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 22/05/2008, 16h07
  3. Champ magnétique et électrique
    Par nathdog dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 17h37
  4. champ magnétique et champ électrique
    Par hedia dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2007, 11h00
  5. Comment mesurer un champ electrique
    Par tplm dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2004, 14h53
