Angle de camera
Angle de camera
    invitee9d88ecd
    Angle de camera
    Bonjour tout le monde !
    J'ai une petite question technique sur les camera.
    J'aimerais savoir quel est l'angle de vue de ma camera.
    Pour, par exemple, savoir, si je met ma camera a un metre d'un mur la surface que celle ci peut filmer.
    Sur les caractéristique de la caméra je ne vois aucune indication d'angle.
    J'espère que c'est assez claire
    Re : Angle de camera
    Bjr à toi,
    Faut connaitre les caractéristiques de l'OBJECTIF de la caméra (son angle d'ouverture !)
    Le plus simple (si non connu) c'est de se placer à 1 m du mur et de repérer dans le viseur les "cotés" droit /gauche et haut/bas.
    Qq repéres sur le mur sont nécessaires bien entendus.
    inviteede7e2b6
    Pour faire un tel calcul il est impératif de connaitre la focale de l'objectif , et la dimension du capteur .
    Faute de ça , il te suffit de filmer un repère gradué et de mesurer la distance objectif-repère.
    aprés c'est un simple calcul trigonométrique basique pour obttenir l'angle.
    ou un dessin à l'échelle et tu relèves au rapporteur.
    invitee9d88ecd
    Merci pour vos réponse.
    Si je sais que :
    - le capteur est un capteur CCD 1/4"
    - l'objectif est de 3.8 mm
    Puis-je trouver l'angle par le calcul ?
    Encore merci d'avance
    inviteede7e2b6
    oui :
    angle = arcTG ( 0,5 x L/F)
    avec L : longueur du capteur
    F : focale de l'objectif.
    attention à respecter l'homogénéité des unités : exemple tout en millimètres.
    invite936c567e
    1/4", soit 6,35 mm, c'est la diagonale du capteur. Pour un format 4:3, cela correspond à 5,08 mm de large et 3,81 mm de haut.
    3,8 mm, c'est la distance focale de l'objectif.
    La demi-largeur du capteur est vue sous un angle:
    et la demi-hauteur du capteur est vue sous un angle:
    (ce sont ces demi-angles que tu cherchais).
    À 1 m de distance la surface filmée fera 1x5,08/3,8 = 1,33 m de large sur 1x3,81/3,8 = 1 m de haut.
    Tout ceci n'est évidemment que théorique, mais ces résultats sont proches de la réalité.
    inviteede7e2b6
    au Camarade Pa5cal :
    Comment fais-tu pour passer des équations ?
    invite936c567e
    L'association de l'objectif de 3,8 mm et d'un capteur standard 1/4" est particularisée par le fait que la hauteur filmée correspond à l'éloignement à l'objectif. Avec 3 m de recul, on filme 3 m en hauteur.
    invite936c567e
    J'utilise la balise [TEX] de l'éditeur (bouton en haut à droite) et je rentre le code LaTeX qui va bien.
    Pour plus d'infos, voir par ici.
    invitee9d88ecd
    Super !!!
    Merci à tous pour ces réponses rapides et précises.
    A bientot
  1. angle
    Par invite92cff3ac dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/07/2008, 19h10
  2. angle limite ou angle critique
    Par invite4f0ff87e dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2008, 19h59
  3. Angle
    Par invite39ac7cee dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2008, 08h31
  4. angle géométrique
    Par invited818f54b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/11/2006, 18h39
