potentiomètre
potentiomètre
    turquier
    potentiomètre
    je viens de réaliser un potentiomètre numérique du montage FLASH (electronique pratique) de G.Isabel:
    Ce montage utilise principalement un C.I spécialisé (Xicor) X9313.
    Lors des essais,je constate que le fonctionnement va de 0 à 6K,et ne parviens pas à la sortie les 10K comme le prévois le constructeur du C.I.
    Il y a-t-il quelqu'un qui puisse m'aider à une modification adéquate.
    merci.
    DAUDET78
    Re : potentiomètre
    Pour répondre, on a besoin de ton schéma, avec tension d'alimentation, amplitude du signal d'entrée etc etc et lien WEB vers la specification du X9313
    J'aime pas le Grec
    turquier
    Re : potentiomètre
    bonsoir,et merci pour la promptitude de la réponse,donc je vous envoie le schéma
    invitee54ce9bd
    Re : potentiomètre
    Si tu mesure entre Vl et Vh [Pin 3 et 6 pour un DIP] à tu 10K?
    DAUDET78
    Re : potentiomètre
    Tu n'as pas le droit de mesurer à l'ohmmètre la résistance du potentiomètre, il doit être référencé au 0V.
    1/ tu mets 0V sur VL, 5V sur VH et tu regarde la tension sur VW
    2/ tu mets 0V sur VL, et tu mesures la résistance à l'ohmmètre entre VH et VW (ou VL et VW)
    J'aime pas le Grec
    invitee54ce9bd
    Re : potentiomètre
    Ok, tu dis que si ton circuit est branché, mais que les pins VH, VW et VL sont flottante tu ne peux pas mesurer directement grâce à un ohmmètre entre les deux pin VH et VL? Pourquoi? Merci.
    DAUDET78
    Re : potentiomètre
    Heu? c'est a moi que tu poses la question?
    parce que les tensions en mode commun sur VH, VW et VL doivent être entre -5V et +5V (voir la spec). Si on branche un ohmmètre flottant, la tension en mode commun, c'est n'importe quoi.
    J'aime pas le Grec
    turquier
    Re : potentiomètre
    merci à vous de vous être penché sur mon potentiomètre.
    je ne suis qu'un "bidouilleur" en électronique et je cherche en permanance à comprendre,mais je ne vais pas au même rythme des avancés technologiques.
    Je vais donc mettre ce potentiomètre sur le transformateur du train électrique à la place du rotatif de 10K , et voir la suite.
    Merci encore .
    DAUDET78
    Re : potentiomètre
    Attention :
    les tensions sur les bornes du potentiométre (VH, VW et VL) doivent être comprises entre +5V et -5V par rapport au 0V de l'alimentation du X9313. Ton rotatif 10K, il est dans quel schéma d'application?
    J'aime pas le Grec
    turquier
    Re : potentiomètre
    voici le schéma d'application le potentiomètre a remplace est entouré en rouge
    DAUDET78
    Re : potentiomètre
    A priori la tension sur le potentiomètre est comprise entre 0 et 7,5V donc ça passe pas.
    Tu peux remplacer DZ1 par une zener 5V et diminuer R3 (ton schéma est dur à lire) de 27K à 12K
    PS: Met plutôt un 7805 (ou une référence de tension) à la place de DZ1 ....
    J'aime pas le Grec
  1. Potentiomètre
    Par invite56460777 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2009, 07h25
  2. potentiometre ?
    Par invite2f01222e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2006, 19h19
  3. Potentiomètre
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2006, 16h45
  4. potentiomètre différent ...
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2005, 00h01
  5. potentiometre
    Par invitecdfe9fc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2005, 10h21
