qu'appelle t'on le composant située dans le photo, il est de couleur orange avec le numero 630 seulement?
est ce que c'est un fusible ou une resistance de protection?
quelle est sa valeur?
Bonjour roro1111 et tout le groupe
Pour être sûr, il faudrait savoir sur quoi c'est monté, et avoir des informations sur le circuit dans lequel c'est introduit.
Résistance, j'y crois peu. Le "standard" serait 640 et pas 630.
Fusible, pourquoi pas, 630 mA est un standard.
Les tensions, pour des condensateur, sont aussi multiples de 63.
bonjour gienasBonjour roro1111 et tout le groupe
ce composant se trouve sur la plaque d'affichage d'un stereo AIWA et peut etre c'est à travers lui que l'écran prend la tension, puisque le stereo marche tres bien sauf cet écran ne s'allume pas.
Bjr Roro1111,
Bizarre un fusible sous cette présentation ?
Moi ,ça me fait penser à une SELF, mais....
il y en a d'autres mais de numero differents par exemple il y a : 10K, 7000,...etc, et tous me donnent 0 à l'aide de l'hommetre, c'est à dire c'est un fusible je pense.
est ce que je peux le remplacer par une resistance ou d'un autre terme est ce qu'on peut remplacer un fusible par une resistance de petite valeur?
quelle est la valeur et la puissance de cette resistance qu'il faut mettre à la remplace de ce fusible de 630mA?
Là, je ne comprends pas trop
Un composant de 10k, qui donne zéro à l'ohmmètre, donc un court circuit, est HS, ou l'ohmmètre n'est pas très clair.
Un fusible bon, c'est un court circuit, de zéro ohm. Quand il est coupé, il donne l'infini.
Comme déjà dit, un fusible c'est un court circuit, qui se coupe si le courant est trop fort. Il est calibré.
On ne peut pas le remplacer par une résistance. On ne peut le remplacer que par un fusible de même calibre.
S'il n'a pas des propriétés particulières (temps de réponse), il peut être remplacé par un fusible de même calibre, de présentation différente.
Attention: il ne peut être remplacé qu'une fois. Il peut avoir fondu par accident. S'il récidive, il y a un problème à résoudre avant d'en essayer un autre.
Voilà un photo representant une plaque attachée au secondaire du transformateur d'alimentation dans lequel se trouve aussi comme ce type du composant mais don’t les valeur sont: 7000, 10K et tous ces composants me donnent 0 hom à l'aide de l'hommetre..
Sous ce composant est écrit par exemple: R194 et PR104..etc
Quoi, que disez vous?
Si tu mesure la valeur de la résistance, toutes les autres résistances présentes dans le circuit vont être prises en compte.
C'est pour cela que je trouve bizarre de trouver 0 Ohm ...
Les a tu désolidarisées ?
mais non et il faut que tu sais cela vous meme car ces composants sont montés en serie avec les enroulements du secondaire c'est à dire il faut y avoir une petite valeur c'est d'une part , d'autre part je l'ai dessoudé et j'ai obtenu le meme resultat ZERO hom.
Et si c' était un condensateur?
J' en ai vu (et retrouvé dans un fond de tiroir) qui étaient exactement identiques sur un magnétoscope première génération.
Et la mesure de 0 quelque chose est faite sur quelle position et gamme?
Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
je suis sur que ce n'est pas un condensateur puisque j'ai trouvé d'autres identiques à celui ci qui sont montés en serie avec les sorties du secondaires du transformateur d'alimentation ce qui est déjà montré dans la figure a déjà envoyée.
de plus je l'ai remplacé par un fusible de 500mA et l'affichage du stereo AIWA est revenu normalement.
Bsr roro1111,
Je ne vois pas la NECESSITE de PLUSIEURS fusibles (là , 3 au minimum) dans un montage.!!!
L'idée de SELFs me conforte de plus en plus !!
(Une self, c'est Zéro ohm bien souvent).
Ça ressemble beaucoup à un PICO FUSE :
http://littelfuse.com/data/en/Data_Sheets/251_253.pdf
男人不坏,女人不爱
1-si ce sont des selfs quelle est alors sa valeur, est ce que c'est 630mH?
2-d'autre part n'oubliez pas que sur la plaque à coté de ce type des composants est écrit 2 indications qui sont R et PR et cela est tres clair dans ma derniere photo qui est été: figure a, ce qui peut éliminer l'idée des selfs, n'est ce pas?
je dirais résistance de haute précision (0,1% ou 0,01%) d'où le PRxxx (Precision Resistor) doublé de la notation Rxxx.
Dernière modification par HULK28 ; 24/09/2008 à 21h43.
bonjour HULK28
1-c'est à dire quel est le resultat pour ce composant dont l'indication est 630 ?
2-son type et sa valeur?
3-si je ne le trouve pas un identique, avec quoi je peux le remplacer?
Bjr roro1111,
"..ces composants sont montés en serie avec les enroulements du secondaire.."
Cela exclu des résistances de valeur TROP élevée !
On ne connait pas le débit,mais on a vite fait d'y laisser des volts si R.
De plus il y aurait une dissipation thermique relativement importante,mais vue la taille des composants, ça ne doit pas dissiper une quantité de watts phénoménale.
Si donc ta mesure te dis "zéro" en tant que R et QUE le montage fonctionne ,tu remplace par un fuse.
Auparavant tu MESURES le débit pour avoir une IDEE du courant qui circule.
Ensuite tu choisis le fuse qui convient pour le débit mesurer.
Si c'est coté secteur des résistances peuvent se justifier vers une quelconque synchro secteur ou autre fonction liée au secteur.
Le problème est que sans schéma on ne peut en dire beaucoup plus.
Tu pourrais éventuellement faire un relevé à la main ou une série de photos.
Il faudrait savoir à quoi elles sont raccordées.
