pic 18f2550 et windows mobile
    invite13ed46c1
    Bonjour ,
    je me demande si c'est possible d'utiliser le usb du pic 18f250 avec windows mobile donc un PDA par un HID ou le cdc avec le port serie .
    vous avez deja vue quelque chose du gere un driver ou a cab installer .... ?
    faire communiquer un PDA avec un pic ça serais sympa non ?
    merci pour toute piste
    deja j'arrive meme pas a utiliser le port serie avec un PC
    j'ai essayer ce soft sur mon PDA et j'ai pas de USB de detecte mais un port sserie sur le port 1 que mon pc ne detecte pas
    http://www.codeproject.com/KB/mobile...mComPorts.aspx
    invite13ed46c1
    Re : pic 18f2550 et windows mobile
    un petit up
    perssonne a une idee ?
    PA5CAL
    Ceci pourrai être un élément de réponse à ta question:
    http://www.jungo.com/st/usb_class_dr...mobile_ce.html
    invite7b66e893
    Citation Envoyé par taz6cle Voir le message
    Bonjour ,
    1) La serie 18F de PIC ne propose que de l'USB CLIENT
    2) Le petit 1) entraine que le PDA doit etre USB HOST
    3) (Il te faudra sans doute faire le driver à installer sur ton PDA pour qu'il reconnaisse ton PIC USB)
    Commence déjà par regarder si ton PDA est capable de faire host, ensuite si c'est le cas, essaye de faire communiquer ton PIC avec ton PC via une liaison série asynchrone (RS232), maxi 2 jours de travail, ensuite attaque toi à l'USB, car c'est autrement plus difficile et complexe à mettre en oeuvre.
    invite13ed46c1
    Merci pour vos repenses j'arrive a faire communique mon pic 18f avec le terminal avec le driver de c18 ou de ccs
    sinon je sais pas si mon pda (HTC elfin) fais usb-host d'apres ce que j'ai vue non sur cette image on peut voir que j'ai un port serie sur le usb
    sinon pascal merci pour ton lien j'ai installer sur le pc mais rien ce passe quand je branche le pda j'ai mais port com comme avant
    sinon il y a un pic avec un usb host ou autre microcontroleur ?
    PA5CAL
    Il est indiqué «USB 1.1 Client». Ce qui veut dire que le PDA peut être considéré comme un périphérique par un autre ordinateur, mais pas l'inverse.
    Et pour transformer un microcontrôleur en Host USB, ça tient de l'usine à gaz... Il n'y a pas beaucoup d'espoir à moins de se limiter à quelques fonctionnalités simples.
    En revanche, la présence d'une interface série RS232 sur le PDA est une bonne nouvelle.
    invitee0bbe70d
    Oui, il existe des PIC24F (16 bits) ou des PIC32 (32bits) en versions OTG qui intègrent la fonctionalité embedded HOST.
    La pile de protocole OTG est également disponible gratuitement ici.
    Le framework USB 2.3 a été annoncé pour la fin du mois pour intégrer de nouvelles fonctionalités côté OTG.
    Il existe un starter kit OTG PIC32 qui permet de mettre en oeuve l'OTG plus facilement.
    invite7b66e893
    Attention tout de même, il y a une différence entre HOST et OTG, ce dernier ne pouvant communiquer qu'avec des "périphériques" OTG (OnTheGo).
    L'embedded HOST, est d'apres ce que j'ai compris, une version dégradée de l'USB HOST classique, permettant de communiquer qu'avec certains types de classes USB. (corrigez moi si je me trompe)
    invite13ed46c1
    humm merci pour les infos,
    je pense que le mieux et le plus symple pour moi est de rester avec le 18f et essayer de le faire communiquer en rs232 .
    quelqu'un a deja reussi a faire ça ?
    deja de le faire communiquer avec le pc , avec le driver de .jungo ou autre ?
    au pire j'attendrais de changer de PDA je pense changer pour noel pour un HTC HD j'espere qu'il fais USB Host
    merci encore
    invitee0bbe70d
    Il existe dans le framework v2.2 une application d'emulation série (classe CDC).
    Si tu installes le framework 2.2 tu trouveras les projets prêts à fonctionner pour le PIC18F4550 dans le répertoire c:\Microchip Solutions.
    Il te suffit coté PC de copier le fichier xxxx.inf fourni dans le projet pour installer un PORT COM virtuel. Ce port sera utilisable avec toutes application utilisant un PORT COM. Pour connaitre le No du port COM virtuel voir dans Systeme > Materiel > Ports COM et LPT
    Tu peux faire des essais facilement avec Hyperterminal ou tout logiciel terminal (Realterm, Teraterm Pro,...) sans rien développer
  1. PIC 18F2550 pour l' USB
    Par invite1feace2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2011, 22h34
  2. pic 18f2550 & usb
    Par invitee5173b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2008, 15h29
  3. Code conversion A/N pic 18f2550
    Par invitea3aa0b45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2008, 22h42
  4. Pont USB<>SERIE FT232R et drivers windows mobile
    Par invite4088e07a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 11h24
  5. Pic 18f2550
    Par inviteac09f73c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 13h04
