matrice de leds RVB - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 97 sur 97
matrice de leds RVB
  1. #91
    redtronic
    Re : matrice de leds RVB
    salut a tous,
    Envoyé par JC_Omega
    qq un connais? une proposition pour un autre compilateur?
    je cherche un compilateur capable de faire les PIC 12F,16F,18F. avec du vrai C au norme ANSI, compatible avec MPLAB, et surtout avec bcp de librairie ( LCD, CAN, I2C, GLCD....)
    salut JC_Omega, moi j'utilise le compilateur C de chez CCS, il est capable de faire les pics 12f, 16f et 18f et au norme ANSI, je sais pas s'il est compatible avec MPLAB. j'utilise un programmateur universel XP01, et pour les tests j'ai réaliser une platine d'essai et j'utilise aussi ISIS pour la simulation.
    ZR
  2. #92
    jC_Omega
    oui j'ai penser a passer a CSS, mais j'hesite pas il y a pas mal de retours mauvais, donc ca me fait un peu peur :
    au boulot le bureau d'étude l'utiliser pendant plusieurs années, mais lorsque qu'on réalise des programmes complet et très gros (>40ko), ils ont constaté plein de bug de librairie (obliger de chercher les erreur dans le fichiers ASM obtenus). donc des erreurs bizarre de compilation (ca compile mais pas correctement) .
    ==>depuis ils sont passer au compilateur C18 de chez microship depuis aucun probleme.
    mais bon ce compilateur ne compil que les 18F et n'est pas du tout convivial (casi pas de librairie, et obliger de tout faire manuellement (comme en ASM, mais en C..).
    moi je conçois sur 18F, mais souvent car mes programmes ne sont pas gros, je les transfert sur 16F (ou 12F)
  3. #93
    invite9c926b32
    Bonsoir monsieur PA5CAL,je suis un amateur de l'éléctronique je veu dir débutan et je suis interessé par la matrice RVB (RGB) et je souhaite préparé un modèle de 50*50 pixels si vous pouvez m'aider de me donner les grand titre et par la suite les fissel si ca ne te dérange pas . merci
  4. #94
    jC_Omega
    c'est fesable, mais il faudra de très solide connaissance en électronique :
    50*50 led ca fait 2500 pixel...
    vus que c'est du RGB , donc 3 led par pixel : 7500 led !!!!!!!!!!!
    il y en a pour une fortune (35€ les 100 led RGB superflux ca te fera.... 875€ de led ^^ sans l'électronique)
    il faudra des mois et une énorme motivation pour tout cabler
    énormément d'electronique derrière
    des mois de programmation avec plusieurs µC
    j'ai réaliser une table LED de 8*8 led RGB... c'est déja très très compliquer et longs, même si ca fait + de 10 ans que je fait de l'électronique.
    ton projet est réalisable, mais il ne faut pas être débutant du tout
  5. #95
    invite9c926b32
    J'ai fait une petite recherch sur net et j'ai trouvé que je peu contoler cet matrice de 50*50 pixels de LEDs"RVB" (cad 150branches horisantales et 150branches verticales) par un composant qui s'appele CUBLOC (le module CB290 ou CB405RT) voila le lien de ce composant:
    http://www.lextronic.fr/P13-module-cb290.html et http://www.lextronic.fr/P5164-module-cb405rt.html
    je voudrai savoir combien de module je doit utiliser pour cet matrice.
    Merci.
  6. #96
    jC_Omega
    pour la matrise c'est plutôt 150 branche horizontal et 50 branches vertical (car les led sont a anode commune).
    c'est pas du tout comme ca qu'il faut proceder :
    ces bêtes sont des microcontroleurs qui peuvent être programmer soit en LADDER soit en BASIC. ca a l'air très bien pour qq un qui viens du monde de l'automatisme
    il faut si tu veut controler de nombreuse led en matrise :
    -un µC puissant et rapide de ton choix (faut faire les calcul pour la vitesse. de toute facon avec autant de led il y a du boulot)
    -un ou plusieurs circuit d'interface (moi j'utilise des 74HC595, mais il existe mieux , mais plus compliquer
    - plusieurs circuits pour faire le multiplexage vertical
    si tu ne veut pas faire de l'affichage full color (plus que les 7 couleurs de bases) tu n'aura pas de soucis avec des composants simple + un µC 8 bits.
    par contre si veut plus de 7 couleurs , il faudra commander ta matrise en PWM pour la commande des led.
    avec autant de led, et avec un multiplexage vertical... ca fait 150 PWM simultanée, impossible de générer de facon logiciel via le µC, ca demandera trops de temps pour les calculs.
    pour faire du full color avec PWM, il faudra soit plusieur µC dedier au PWm, ou alors des circuit spécialisé pour la génération de très nombreux PWM
  7. #97
    jC_Omega
    Schema de principe simplifier au max pour commande de la matrise en 7 couleur sans PWM
    un exemple: schéma simplifier de ma table led :
    http://jcomega.getalife-mod.com/publ...le_led_v05.jpg
    pour une commande simple 7 couleurs(et économique je conseil de faire comme ca, mais bien sur modifier pour commander + de led ).
    après pour faire mieux il faudra utiliser des circuit spécialisé
  1. affichage ecran RVB a LEDs!!
    Par redtronic dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 16h45
  2. Matrice a leds
    Par alex934mas dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2008, 10h56
  3. Matrice Boutons/LEDs 8x8
    Par invitefbed2030 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2008, 08h44
  4. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 17h06
  5. Pas pattes LEDs RVB 5 mm
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2006, 20h47
