Trames X10
Trames X10
    BOB92
    Trames X10
    Je m'intérresse au X10, et je connais les TX et RX commercialisés en europe , ainsi que les quelques gestionnaire ou interfaces de commande disponibles.
    Malheuresement, cette famille de produits a été conçue pour travailler en "boucle ouverte" , c'est à dire sans la possibilité d'obtenir l'état des matériels sur le réseau...
    J'ai en projet un réseau X10, et je voudrais, pour certains périphériques spéciaux à développer (spécifiques à mon installation), connaîttre leur status par interrogation depuis le gestionnaire ( spécifique aussi).
    Je connais à peu prés les codes de trame (code d'adresse et de fonction); sans pour celà les connaître tous (en particulier , codes étendus permis par la norme et code status).
    Je suis à la recherche de :
    - norme de codage détaillée ( contenu et organisation temporelle)
    - interface, passerelle, ... qui me permettrait de pouvoir Emettre ou Lire l'ensemble des codes circulant sur un réseau 230V ( toute implémentatuion étant acceptable, l'interfage gestionnaire étant d'abord un PC (donc favoriser RS, USB, Ethernet, ..... mais tout est permis ),
    PS ; il semblerait que le détail de la norme existe sur un site de l'ENS de CACHAN, mais il faut apparemment une clef d'accés.
    http://www.techno.ens-cachan.fr/accu...xe&numannexe=1
    Merci pour toute info ...
    invitee0bbe70d
    Re : Trames X10
    J'ai trouvé cela sur le X-10 au niveau protocole : http://www.domavenir.com/ressources/protocol_XM10.pdf
    BOB92
    Re : Trames X10
    Merci pour cette fiche , avec quelques précisions sur un exemple d'éclérage. Je ne la connaissais pas.
    Celà m'a donné 2 références XM10 et TW7223 ...
    je continue les recherches sur cet axe ( contact avec LMD en cours), mais j'ai l'impression que l'on pénètre sans un monde "protégé" dés que l'on veut descendre dans des détails sur le protocole ....)
    dome45
    Re : Trames X10
    Voici un autre lien
    http://www.act-solutions.com/PCC/kingery13.htm
    Je ne pense pas que tu trouveras sur le net un shema de module pouvant emettre
    J'ai realisé des modules a base de PIC qui recoivent et emettent des trames X10
    Si cela t'interesse .....
    Ci-joint info sur TW523 et PL523
    BOB92
    Re : Trames X10
    Bonjour Dome45
    Merci pour ces 2 liens forts intéressants ...
    Je viens juste de les parcourir en "diagonale" ...je ne pourrais m'"y replonger que dans 10 à 15 jours, car le contenu est assez copieux ....
    Dans tes réalisations :
    - utilises(tu les cdes d'interrogation et de lecture de status ?,
    et les modules existants répondent-ils ?
    - utilises-tu les codes étendus ? ( car je vois des restrictions , par ex le TW523 en page 5).
    dome45
    Re : Trames X10
    Bonjour BOB92,
    Si le module sait lire et ecrire les impulsions a 120 Khz ( transfo TOKO ,3 transistors et qq resistances ), ensuite, tout est dans la programmation du PIC pour interpreter toutes les trames X10, y compris StatusRequest ( 11111), StatusOn (11011), StatusOff (11101)
    Les AM12 ou LM12 "Marmiteck" ne renvoient pas leur status
    D'autres modules le font ( plus cher )
    J'ai realisé ces modules:
    1) pour le fun
    2) pour des applications specifiques comme pour le delestage des appareils de chauffage electrique
    Je n'ai pas encore utilisé les codes etendues
    Autre lien
    http://home.comcast.net/~ncherry/common/xtc798.html
    Pour l'interface PC, ne pas oublié le materiel existant : Cm11, HomeSeer .....
    BOB92
    Re : Trames X10
    Bonjour dome45
    Merci de ce complément d'info.
    Pour les modules, je dois utiliser des AD10 et LD11 , (dans un premier temps).
    Effectivement, je pense au CM11 (en RS232) ,
    mais je pensais aussi au XM10 (utilisé pour interfacer les centrales dont HESTIA). Je pense qu'étant de plus bas niveau, il sera moins restrictif que le CM11 ou CM15.
    Connais-tu la signification exacte du STATUS renvoyé par les modules ?
    car peu d'infos à ce sujet ....
    dome45
    Re : Trames X10
    Bonjour BOB92
    Voici un lien vers Home Control Assistant sur le Status Request
    http://www.advancedquonsettech.com/tech10.htm
    dome45
    Re : Trames X10
    Bonjour BOB92
    Voici ce qui circule sur le reseau 230V .
    Le fichier trame.txt ci-joint a ete enregistre avec un module a base de PIC qui lit et decode les ordres X10 et Hyper Terminal
    J'ai rajouté des commentaires entre les asterisques.
    Materiel utilisé:
    Telecomande courant porteur de chez Radio Shack
    Telecommande HF marmiteck
    SC9000 marmitek
    TM13
    CM11
  1. Comment récupérer des trames (nmea) d’un GPS avec un pic? help !
    Par invite566bd698 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 14/01/2017, 14h57
  2. Switch sans de traitement de trames VLAN
    Par invitec9f14bd3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/02/2007, 09h43
  3. Le X10
    Par invite76e2c741 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 07h15
  4. CPL et X10
    Par Aligator237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2006, 00h16
  5. Réception de trames par SPI
    Par invite3921452f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2006, 20h39
