Alim symétrique sans transfo ? possible ou pas ?
    back
    Thumbs down Alim symétrique sans transfo ? possible ou pas ?
    Bonjour à tous, j'ai besoin de conseils, je suis en train d'étudier la possibilité de réaliser un délesteur en me basant sur ce schéma (Elektor)
    J'aimerai pouvoir me passer d'un transfo pour générer ma tension symétrique de +/- 9V.
    Est il possible de faire une alim symétrique sans transfo ?
    Et si oui, est ce que ce type de schéma pourrait convenir:
    Par avance merci à tout ceux qui voudront bien se pencher sur mon problème.
    Marc
    Re : Alim symétrique sans transfo ? possible ou pas ?
    Bsr à toi,
    Tes liens sont passés à la trappe !
    Si tu as des fichiers joints FAUT les déposer sur le serveur de FUTURA et NON ailleurs , sinon c'est mise à la benne assurée.. Te reste plus qu'à ..!
    A lire :
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    invitee05a3fcc
    1/ Le condensateur est un type X2 250V AC
    2/ Il faut mettre deux résistances en série 470K+470K et le tout en parallèle sur le condensateur
    3/ Il faut mettre deux résistances en série 220+220 sur la phase
    Et avec ça, tu n'alimentes qu'avec une dizaine de milliampères
    back
    Merci pour ta réponse DAUDET78, pour le condo et les résistances, c'est noté, (bien que à mon avis les deux 470K ne soit pas absolument nécessaires, compte tenu que le montage ne sera pas "dé-branchable") .
    Le schéma est "dimensionné" pour fournir du +/- 5V, quelle sera la valeur du condensateur de tête, si je veux lui faire "cracher" du +/- 9V ?
    Pour ce qui est de la conso, je suppose que cela devrait passer étant donné que je n'alimente qu'un AOP qui lui même "drive" un Triac via une résistance de 220 Homs ? (voir schéma).
    invitee05a3fcc
    Il faut 40mA pour driver le triac, c'est beaucoup trop pour une alimentation sans transfo. Ne joue pas à l'apprenti sorcier ... un bon transfo et basta.
    Tropique
    Citation Envoyé par back Voir le message
    La valeur du condo n'influe que sur le courant, la tension est déterminée par les zeners; tu peux mettre des 9.1V. Attention, sur ton schéma, la zener du négatif est à l'envers.
    Pour avoir la cinquantaine de mA dont tu as besoin, il faudrait un condo de 1.5µF. Je ne crois pas que ce soit très courant en classe X, il faudrait soit un condensateur pour électrotechnique, soit deux condos X de 1µ en //.
    Pour la résistance série, il faudrait une 47ohm, type bobinée ou Power-Film (avec 220ohm, la dissipation serait excessive, tu perdrais tout le bénéf de l'alim capacitive).
    Quoiqu'il en soit, l'intérêt pour cette application est discutable: un transfo de 3VA ne sera pas plus encombrant et ne consommera qu'à peine plus.
    back
    Merci à tous pour vos conseils avisés, compte tenu de vos remarques, j'abandonne l'idée de l'alim sans transfo.
    Juste une dernière petite question: est ce que le coup aurait été jouable en passant par un opto-triac pour commander le triac, la conso de l'opto-triac se limitant dans ce cas à sa led interne ??? (je suppose).
    C'est juste par curiosité.
    marc
    Tropique
    Avec un MOC3023, 5mA sont suffisants, donc un condo de 220n ou 330n conviendrait, ce qui est tout à fait jouable.
    back
    Si la diode du moins 5V est à l'envers, je suppose que le condo de 330uF également.
    Ce schéma est pourtant tiré de ce document ???
    Tropique
    Oui, le condo aussi est à l'envers. Cela dit, il faudrait être un gros nul pour aller mettre le + d'un condo sur le - d'une alim. Pour la zener, c'est moins évident.
    back
    Cool Re : Alim symétrique sans transfo pour delesteur
    Juste un petit mot pour vous dire que j'ai réalisé le delesteur, et que si vous désirez vous en inspirer, vous pourrez trouver toutes les infos sur le forum elektor à cette adresse: http://www.elektor.fr/forum/forum/fo...6.739512.lynkx
    Encore merci à tous pour vos conseils avisés
    Marc
  1. soucis alim symetrique
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/01/2008, 12h26
  2. Régulateurs pour alim' symétrique
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 20h52
  3. transfo alim tagra
    Par Jean-Luc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 19h37
  4. alim 220 24 sans transfo
    Par invite886a05b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 20h42
  5. transfo pour alim
    Par invitef4b9ec30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2005, 18h36
