Pb autoradio Bruit parasite coupure contact
    CED_TV_JVC
    après quelques recherches sur le site je n'ai pas su voir la solution à mon problème. Ai-je mal cherché? Possible.
    J'ai un autoradio sans marque, TOKAI, mais fonctionne parfaitement.
    Lorsque je le branche (en inversant les fils pour les mémoires), et en permanent (sans contact) ce dernier fonctionne parfaitement.
    MAIS, je désirerais quand même le brancher sur le +12V après contact.
    Or il s'avère que lorsque je coupe le contact j'entends un BOUMMM dans les HP.
    Problème de masse, je pense pas. J'ai pas d'ampli si ce n'est celui intégré de l'autoradio.
    Avez vous une piste?
    Je suis électronicien...je penserais plutôt que le Condensateur Interne de l'autoradio est de trop petite valeur.
    Merci.
    vincent66
    Re : Pb autoradio Bruit parasite coupure contact
    Hello !
    En effet, bruit caractéristique d'un condo d'alim qui se décharge...
    Vincent
    CED_TV_JVC
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Hello !
    Vincent
    Peux tu me dire, ou m'affirmer ou me conforter dans l'idée de rajouter un Condo sur l'alimentation +12V après contact au niveau de l'autoradio et au pire ajouter une diode 1N4007 en amont du condo pour éviter de perturber le reste de l'automobile.
    merci bien
    vincent66
    Hello !
    En augmentant la capacité tu augmenterais l'énergie du BOUM, et tu risquerais de perdre tes enceintes et tes tympans...
    Il s'agit là d'un problème de conception de l'ampli et je crains qu'il n'y ait pas grand chose à faire pour y remédier... tu peux parcontre brancher la diode,ça ne risque pas d'aggraver les choses.
    Cordialement !
    Vincent
    CED_TV_JVC
    Hello !
    Cordialement !
    Vincent
    je pensais que le fait de couper le contact, fesait en sorte que les différents condensateurs se déchargeait brutalement du fait que l'on passe du 12V à 0V.
    je pensais que si je mettais un condo sur l'alim du poste, celà ferait en sorte de lors de la coupure du contact, la chute de tension d'alimentation serait moins rapide et moins franche, donc les condos de l'autoradio aurait pu se décharger plus lentement.
    voilà pourquoi je pensais à un condensateur sur l'alimentation.
    vincent66
    Hello !
    Fausse bonne idée...
    Les condos d'alim se déchargeront forcément brutalement et enverront une pêche d'énergie dans les HP... j'en reste à ce que j'ai déjà écrit...
    Vincent
    CED_TV_JVC
    Hello !
    Vincent
    ok
    je te tiens au courant si je trouve une solution.
  1. Bruit parasite sur ampli crate BV6212
    Par inviteaaaa74d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 21h35
  2. [Brun] bruit parasite en connexion AV sur sony kv14m1b
    Par invite5a5f0a46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 20h26
  3. Bruit parasite sur interphone portier 1512 PRO
    Par invited50afe04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 13h12
  4. Autoradio parasité par cellulaire
    Par zepolo dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2005, 22h29
  5. Beagle contact or not contact??
    Par invite5607fe88 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 28/12/2003, 07h28
