question pour projet automatique
    invite74119562
    Bonjour, pour un projet de régulation on me demande de trouver un phénomène, un principe industriel qui pourrait convenir à ce sujet :
    "On veut régler la température d’une enceinte. Le système est composé d’une lampe placée dans un tube en plexiglas et alimentée par une tension de commande U ainsi que d’un ventilateur alimenté de manière indépendante et permettant d’homogénéiser rapidement la température à l’intérieur du tube en cas de perturbation."
    Si vous avez une idée, je suis preneur
    morpheus87
    Re : question pour projet automatique
    est ce que ta consigne "température" sera fixe ou réglable?
    si elle est réglable est ce qu'il faut que tu puisse la visualiser via un afficheur?
    as tu le droit d'utiliser un micro comme un PIC, atmel... ?
    invite8b53d8b5
    faudrais que tu sois plus précis, genre quelle est l'ondulation en température maximale que tu veux, les contraintes temporelles...
    Sinon un simple thermostat pourrait suffire, c'est à dire une commande en tout ou rien :
    - si température de l'enceinte > température de consigne : éteindre lampe
    - si température de l'enceinte < température de consigne : allumer lampe
    Et ça marche très bien
    invite74119562
    ola, merci de me répondre, mais en fait je dois creer mon projet moi même si tu veux...c'est un projet papier et pas un projet "matériel".
    A partir d'un endroit clos qui va de 0 à 300°C (maquette simple) jedois trouver une application industrielle concrète. La consigne peut-être variable, oui....on peut imaginer tout ce qu'on veut...
    Je désire simplement le point de départ, à savoir trouver une application industrielle à ce sujet.
    En gros : je dois trouver une application industrielle où je dois réguler une température dont la consigne peut aller de à 300°C. Si vous avez une idée, je suis preneur et j'aimerais que ce soit, si possible, original...
    (ce n'est qu'un projet qui sera sur papier
    Moezzz
    Salut à tous
    un four de boulangerie peut être la concrétisation du projet que tu veux faire.
    morpheus87
    Thumbs down Re : question pour projet automatique
    Est ce que la lampe doit rester en permanence allumée?
    oui--> regulation via le ventilo
    non --> 2 possibilitées
    la plus simple cité par Simonsays: lampe en tout ou rien + régulation du ventilo
    plus complexe mais plus intéressant à réaliser:
    régulation via le ventilo, si celui ci n'est pas suffisant on diminue la luminositée de la lampe
    invite74119562
    ok, pour le four de boulangerie, mais avez-vous d'autre idées?
    Toute idée est la bienvenue...je sais que vous avez des idées originales...lachez-vous...^^
    (on s'en fou en gros ça chauffe et quand on atteint la limite ca s'éteint, le ventilo se met en marche pour homogénéiser le tout, puis ça rechauffe...etc...)
    morpheus87
    autant pour moi j'avais pas vu "projet papier"
    - four électrique de cuisine
    c'est ma femme qui va etre contente...
    remy01
    je verrai bien une couveuse pour des oeufs, des poussins ...
    A+ ....Rémy.
    morpheus87
    une étuve à condition que tu ailles dans le négatif genre -25°C
    choenix
    salut,
    Pour la couveuse, c'est une couveuse à œuf a la coque
    invite8b53d8b5
    cela pourrait s'appliquer aux tests de composants tels que les circuits intégrés qui sont caractérisés à différentes températures.
    Tester la résistance d'un matériau pour différentes températures
    Dilater un roulement pour l'insérer sur son axe
    Enfin des application il y en a un nombre indéfini!
    invite12b9b963
    Question Re : question pour projet automatique
    Cette temperature, est elle compatible avec du plexiglass ??
    MorpheusPic
    peut etre les soudures des circuit electronique en usine (soudure par une vague d'etain dans un grand bac )
    invite74119562
    OL, alors oui, ça peut être en plexiglass... Pourquoi pas... Laisse libre cours à ton imagination
    Oui, super pour la couveuse, mais je ne vais pas te me,tir, le prof a donné le sujet l'an passé et ton idée à déjà été retenue. Ce ne serait pas très sympa de reprendre une idée (qui est originale, qui plus est).
    J'oubliais, la température augmente grâce à une lampe UV. (Dans l'énoncé)
  1. projet pour un portail automatique
    Par invite33800a31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2011, 12h58
  2. projet pour un portail automatique
    Par invite33800a31 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2008, 19h40
  3. Projet de fermeture automatique
    Par invite55430726 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 09h14
  4. question pour un projet d'une de mes creations
    Par invitea069c87a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 14h01
