identification composant
    invite0a241867
    Je cherche à identifier un composant présent dans une tèlécommande pour TV Philips (environ 10 ans).
    Ce composant, qui a la forme d'un paralèlépipède noir de 8mm X 3m
    avec une hauteur de 5mm, porte l'inscription 429 C7.
    Il comporte 2 picots au pas de 5 ou 5,5mm.
    A priori, je pense qu'il s'agit d'une mini-inductance mais je ne trouve pas cette rèférence dans les listes (peut-être s'agit-il d'une rèférence "maison" propre à Philips).
    D'avance, Merci aux personnes qui pourront m'éclairer.
    ibtihel
    Re : identification composant
    ya t'il un symbole sur le pcb ?
    photo ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    alayn91
    Référence chassis ???
    Salutations.
    Alain.
    Tropique
    Citation Envoyé par vancouver Voir le message
    Si c'est une inductance, elle doit avoir une faible résistance; si elle est coupée, elle doit être quelque peu magnétique: voir si après l'avoir déssoudée elle est attirée par un aimant.
    Plus probablement il s'agit d'un résonateur céramique, qui a peu de chance d'être défectueux.
    invite0a241867
    Salut, merci pour ta réponse, non le composant ne presente aucun symbole, seulement l'inscription mentionnée. Sur l'envers du circuit imprimé, côté composants il y a un trait ovale qui entoure les trous où viennent se ficher les picots du composant avec une réfèrence: 5001
    invite0a241867
    Salut, merci de t'être interessé à mon cas; J'ai déposé le composant dont un picot était coupé au raz de la couche de résine.
    J'ai fait le test de l'aimant: aucun effet
    invite0a241867
    Salut , merci pour ta réponse,
    Sur la télécommande figure la réfèrence: digital RC 5905
    Sur le verso du circuit imprimé figure dans un encadré: 3345 .2 et sur le côté de la plaque 8204 090 49762
    Tropique
    C'est vraisemblablement un résonateur; tu peux essayer de le sauver en grattant un peu la résine autour de la pin coupée et en y soudant un fin fil (0.15mm p.ex.). Il ne faut pas le remonter comme d'origine, mais plutot le coller à plat sur le PCB et le raccorder avec des petits fils.
    invite0a241867
    bonsoir,
    Merci à tous ceux qui se sont interessés à mon problème.
    J'ai adopté la solution proposée par Tropique; J'ai "sauvé" le composant. Et çà marche!!!
  1. Identification de composant
    Par invite3ab35509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2007, 18h58
  2. identification composant
    Par invitedcf2501f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 12h25
  3. [Divers] Identification composant
    Par gorben dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 05h41
  4. Identification de composant
    Par invite0985628a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 20h13
  5. Identification composant
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 13h36
