Max232 : Entrées/sorties en 3volts ?
    inviteee2a87e5
    Je cherche à dialoguer avec un composant par port série. Celui-ci fonctionne à 3 volts. Je n'ai qu'un MAX 232 de disponible.
    Est-il possible d'alimenter le max232 en 5volts par le Vcc, et de le relier avec mon composant (un module Xbee) qui dialoguera en 3 volts (rx-tx) ?
    Merci de vos éclaircissements !
    Blackmouse
    DAUDET78
    Re : Max232 : Entrées/sorties en 3volts ?
    Tu as le MAX3232 pour ça :
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../MAX3232.shtml
    Si tu veux utiliser un MAX232 tu peux bidouiller (pas conseillé ! c'est hors spécification)
    TX de ta carte sur in du MAX232
    TX du MAX232, Rsérie de 1K, In de ta carte
    A condition que ta carte soit en techno CMOS
    J'aime pas le Grec
    inviteee2a87e5
    J'ai déjà testé le système une fois avec un Max3221 avec succès, mais je n'en ai pas de dispo pour un deuxième. Je n'ai que des max232 classiques.
    Ce que j'envisageais, au vue de la datasheet :
    "Each receiver converts EIA-232 inputs to 5-V TTL/CMOS levels. These
    receivers have a typical threshold of 1.3 V"
    J'alimente mon max232 avec du 5 volts. Du coté du pc, rien à changer. Les signaux RX-TX en 5 volts.
    Coté Xbee, je convertis la sortie Tx du max232 de 5 à 3 volts (avec un régulateur). Dans l'autre sens, la sortie de mon Xbee est à 3 volts, qui doit normalement (merci de me confirmer), etre converti par le max232 en 5 volts pour aller sur le pc.
    Est-ce que ca peut marcher ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Blackmouse Voir le message
    Surtout pas ! une simple 1K en série
    donc "à peu près" compatible avec l'entrée du MAX232
    J'aime pas le Grec
    inviteee2a87e5
    Merci beaucoup pour ces renseignements !
    Je testerais tout ca dans le w-e. Petite question : pourquoi pas un régulateur ? Je pensais à un LM317 bien ajusté avec ses résistances...
    DAUDET78
    C'est des niveaux logiques que tu dois transformer de 0/5V en 0/3,3V !
    PS: je te signale qu'un LM317 demande un minimum de 10mA de charge pour fonctionner.
    J'aime pas le Grec
    inviteee2a87e5
    Très juste. Merci encore !
  1. alimentation 6.3volts pour tubes triodes 6sn
    Par invitee5c0f6f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 15h24
  2. Déclaration des entrées sorties sur PIC 16fXXX
    Par invite2be78364 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2008, 16h36
  3. changer des sorties en entrées sur un pic pbm-R1
    Par invite83d28800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 16h08
  4. relais 3volts
    Par invite5ed66aa2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/12/2006, 19h54
  5. Max232
    Par invitec1f22f4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2004, 12h19
