Acheter une carte d' acquistion en tension
    invite5212e75e
    J' ai comme projet de renouveller un TP d'analyse de la conduction thermique de certains matériaux.
    Pour cela, nous utilisons des thermocouples, relier a une carte d'acquisition, puis a un ordinateur.
    Nous devons acheter la carte, mais nous ne savons pas quels paramètres nous devons connaitre pour bien choisir cette carte.
    Pourriez-vous s' il vous plait nous indiquer ces paramètres?
    Et aussi quelques fournisseurs si possible.
    Merci d'avance!
    DAUDET78
    Re : Acheter une carte d' acquistion en tension
    Entre les thermocouples et la carte d'acquisition, il y a des amplis "themocouple" (conditionneurs) ou tu passes en direct ?
    J'aime pas le Grec
    alayn91
    Un exemple de petite centrale de mesure qui permattra de mesurer des thermocouples et d'automatiser ces mesures avec une liaison vers un PC:
    http://www.home.agilent.com/agilent/...0&cc=FR&lc=fre
    Salutations.
    Alain.
    invite5212e75e
    C'est du direct...
    Merci!
    choenix
    salut
    En général pour une carte d'acquisition tu as ces paramètres a prendre en comptes:
    1°) La tension d'entrée que tu va lire, beaucoup de carte sont configurable:
    - 0 => vers une tension max (1.25v, 2.5v, 5v, 10v)
    - +/-1.25v, +/-2.5v, +/-5v, +/-10)
    Si ta tension est plus faible il faudra l'amplifier pour essayer de couvrir la gamme choisi et acquérir le max de résolution dans la gamme.
    2°) Le nombre de bits de la carte correspond à sa résolution, donc fonction de la précision recherché. Par exemple avec 8 bits sur une gamme de 10v , tu auras une précision de +/-40 mv, avec 12 bits tu aura une précision de +/- 2mv.
    3°) la vitesse d'acquisition qui correspond au temps nécessaire pour faire la mesure.
    bye
    alayn91
    En particuliers, quand on veut mesurer des thermocouples dont la tension est de l'ordre de la dizaine de millivolts, il faut une bonne sensibilité d'entrée.
    Dans ce cas, la sensibilité est conditionnée par le type de thermocouple utilisé.
    Il faut également prévoir une compensation de soudure froide.
    Dans un CAN, ou n'importe quel appareil de mesure, la résolution et la précision sont 2 caractéristiques différentes.
    On peut très bien avoir une résolution de 10 mV et une précision de
    50 mV.
    Dans un système de mesure de températures, la vitesse de mesure n'est pas une caracteristique prépondérante,
    puisque la température évolue plutôt lentement.
    Salutations.
    Alain.
    invite5212e75e
    Merci beaucoup! Vous êtes géniaux!
    Et au niveau fournisseur, avez vous quelques bonnes adresses à partager?
    Merci!
    invitea09d71c0
    muh désolé sa a rien avoir avec le topic, c'est juste le pseudo qui m'interpelle
    iutbm = université belfort montbéliard, ou tu tapé ça au pif sur ton clavier ?
    invite5212e75e
    Citation Envoyé par chaine Voir le message
    Pas exactement c' est l' IUT de belfort montbéliard!
    C' est pas du hasard
  1. Carte d'acquisition tension
    Par Kurosaki dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2008, 10h56
  2. [Identification] acheter une flore
    Par invited47ed9bb dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/02/2008, 09h15
  3. Acheter une épave d'avion
    Par invite85b31e84 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 09/01/2008, 11h51
  4. [Thermique] Ou acheter une electrovanne ?
    Par invite8c4735bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2007, 08h57
  5. acheter une barlow
    Par invite088d797f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/12/2005, 19h04
