aop ideal fonction de transfert
    moussa97
    bonjour dans cette exercice je dois calculer le rapport Vs/Ve mais le probleme c'est j'essaie de calculer Vs dans un premier temps et donc je voudrais savoir si j'ai le droit de la calculer en commencant par le shema 2(aop2)
    je me suis dit puisqu'il s'agit d'un aop ideal donc i+=i-=0 ("j'efface "les connexions i+et i- et j'oublie l'aop) et Vs c'est la tension qui prend depuis la masse jusqu'au point N (la tension au borne de c1 et donc apres il ne me reste plus qu'a calculer Vs en utilisant le pont diviseur de tension
    invite03481543
    Re : aop ideal fonction de transfert
    Le filtre que tu as à étudier est un filtre Sallen-Kay monté ici en passe bas.
    Ce filtre est du deuxième ordre.
    Tu as raison de dire que dans le cas d'une étude considérant l'AO parfait, I+=I-=0 donc que V(+)-V(-)=0
    Ce qui dans le schéma revient à dire que Vs=V(+).
    Par contre ta modélisation (schéma 1) n'est pas juste.
    moussa97
    on a V+=V-
    et donc V+=Vs
    V-=Vs
    je veux le potentiel en P
    Vp=VA Z2/(Z2+R2) et VA={VeR2+VsR1}/(R1+R2)
    et on sait que Vp=V+=Vs
    donc Vs/Ve=R2/{R1R2+R1Z1+R²2+R2Z1-R1Z2}
    et je dois ramener ça sous la forme de Ho/{1+(2z/w0)(jw)+(jw)²/wo²}
    et je ne vois vrement pas comment faire
    moussa97
    je ne vous ai pas donner les points P et N les voici sur ce nouveau shema
    invite03481543
    Tu peux par exemple utiliser le théorème de Millman.
    Voici le début:
    On appelle Zc1 l'impédance de C1 et Zc2 l'impédance de C2.
    VA= (Ve/R1+Vs/Zc1+Vp/R2)/(1/R1+1/Zc1+1/R2)
    Vp=Vs et Vp=VA*Zc2/(R2+Zc2)
    d'où VA=Vs*(R2+Zc2)/Zc2
    Vs*(R2+Zc2)/Zc2=(Ve/R1+Vs/Zc2+Vs/R2)/(1/R1+1/Zc1+1/R2)
    Tu n'as plus qu'à remettre en forme pour déduire Vs/Ve=?
    moussa97
    je me retrouve avec Vs/Ve=Ho/{1+(2z/Wo)jW+(jW)²/Wo²}
    avec Wo=1/VR1R2C1C2 V racine caré
    et z=0.5 (C2R2+C2R1)/VR1C1R2C2
    est ce que c'est bon ?
    moussa97
    svp aider moi je suis un peu perdu la
    moussa97
    je dois calculer le rapport de Vs sur Ve
    je trouve Vs/Ve=Z1Z2/(R1R2+R2Z1+Z1Z2+Z1R2)
    je dois ramener ça sous cette forme
    Ho/{1+[(2z/Wo)(jW)]+[(jW)²/Wo²]}
    et donc je trouve
    Wo=1/VR1R2C1C2 et z=R1+R2/(2R1R2C1)
    invite03481543
    Vp=Zc2.VA/(Zc2+R2)
    Soit Vp=Vs(1+R2/Zc2)=
    VA=(Ve.ZC1.R2+Vs.R1.R2+Vs.R1.Z C1)/(R1.R2+ZC1.R2+ZC1.R1)
    D'où Vs/Ve=ZC1.R2/(R1.R2²/ZC2 + ZC1.R2 + ZC1.R2²/ZC2 + ZC1.R1.R2/ZC2)
    Vs/Ve=1/(R1.R2/ZC1.ZC2 + 1 + R2/ZC2 + R1/ZC2)
    Vs/Ve=1/(1 + jR2.C2.w + jR1.C2w + (jw)².R1.R2.C1.C2)
    Vs/Ve=1/[1+jw(R1.C2+R2.C2)+(jw)².R1R2C1 C2]
    On identifie pour ramener l'expression à:
    T=Ho/{1+[(2z/Wo)(jW)]+[(jW)²/Wo²]}
    wo²=1/R1R2C1C2 =>
    et 2z/wo=R1C2+R2C2 =>
    Soit
    Dernière modification par HULK28 ; 20/10/2008 à 00h50.
    moussa97
    bonjour je veux calculer le déphasage et je m retrouve avec un truc de cette fomre
    -arctan[(2zWWo)/(Wo²-W²)]
    si je fais tendre W vers 0 j'obtiens arctan(0)=0
    si je fais tendre W vers l'infiini j'obtiens arctan (0)
    si je fais tendre W vers Wo j'obtiens arctan(+infi)=pi/2
    est ce que mo raisonnement es correct svp merci
    invite03481543
    Citation Envoyé par moussa97 Voir le message
    Oui mais il ne faut pas oublier d'écrire:
    = -arctan[(2zWWo)/(Wo²-W²)]
    si W tend vers 0 -> -> 0
    si tu fais tendre W vers l'infiini tu obtiens
    si w=wo, donc à la pulsation de coupure, tu obtiens
    paolo123
    c 'est du faible niveau il y a pas d'aop donc ca se calcule facilement
    retiens fonction der transfert=VS SUR VE
    QUELQUE SOIT LE CIRCUIT
    impedance DE R RJCW BIEN SUR
    IMPEDANCE DE C JCW
    IMPEDANCE DE L JLW
    VOILA
    A
    invite03481543
    Citation Envoyé par paolo123 Voir le message
    IMPEDANCE DE C JCW
    IMPEDANCE DE L JLW
    VOILA
    A
    bien sûr...
  1. Fonction de transfert aop inverseur
    Par invitefe7e062c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2008, 18h57
  2. fonction de transfert
    Par iiioufmaniii dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 20h01
  3. Fonction de transfert AOP
    Par invitec916a4c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 21h22
  4. fonction de transfert
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 20h31
  5. fonction de transfert d'un AOP
    Par invite0172d289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2005, 21h37
