J'ai un petit probléme pour la préparation de mon tp. On me demande de faire un montage où apparait en sortie (sur oscilloscope) un signal triangulaire de 5kHz et 5Vcrête à crête.
J'ai fait comme montage, un trigger de Schmidt puis un intégrateur, puis le rebouclage de la sortie de l'intégrateur sur l'entrée du trigger de Schmidt.
Maintenant, mon probléme est de trouver la valeur des résistances et condensateur ... je ne sais pas comment m'y prendre.
Ton signal triangulaire varie entre - Vth et +Vth et sa valeur est proportionnelle au temps , la constante de proportionnalité c'est 1/RC.
donc sur une demi période tu as:
|Vs*t/RC| = |2Vth| avec Vs tension de sortie du trigger et Vth tension de seuil du même, elle sont chacune supposée symétriques par rapport à la masse.
19/10/2008 - 20h10
kirua31
Date d'inscription
octobre 2008
Messages
24
Re : Préparation d'un TP en électronique
Merci pour votre réponse, cependant il y a quelque chose que je ne saisi toujours pas.
Avec la formule que vous m'avez donné, je vais avoir une valeur pour RC ... mais il y a différentes résistances dans le circuit .. alors je ne vois toujours pas comment faire pour les calculer ... ?
19/10/2008 - 20h24
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 275
Bonsoir kirua31 et tout le groupe
Envoyé par kirua31
... je vais avoir une valeur pour RC ... mais il y a différentes résistances dans le circuit ...
C'est vrai qu'il y a plusieurs R, et probablement un seul C. Le seul RC "intéressant", c'est celui du montage intégrateur, qui transforme les paliers du trigger en rampes triangulaires, dont les pentes sont dépendantes du produit RC (la constante de temps) de l'intégrateur. C'est cette pente (en réalité double: une pente positive et une négative), qui détermine la période des signaux, donc leur fréquence.
19/10/2008 - 20h34
kirua31
Date d'inscription
octobre 2008
Messages
24
D'accord je comprend alors. Par contre si je comprend bien, les résistances qui font partis du trigger de Schmidt, on peut prendre n'importe quelles valeurs (enfin je m'entend ...) ?! C'est surtout au niveau de l'intégrateur que je vais devoir régler le tout en faite ...
... si je comprend bien, les résistances qui font partis du trigger de Schmidt, on peut prendre n'importe quelles valeurs (enfin je m'entend ...) ...
Pas sûr que tu aies si bien compris que cela
Le RC intégrateur se "charge" de déterminer la fréquence.
Les résistances du trigger de Schmitt, en déterminant les seuils de basculement, vont déterminer l'amplitude du signal triangulaire. Comme à la mode d'Argenteuil, chacun son ... travail
19/10/2008 - 20h47
kirua31
Date d'inscription
octobre 2008
Messages
24
Aaah ok ! Effectivement, j'avais pas compris pour le trigger, en revanche pour l'intégrateur c'est bien ce que j'avais compris.
Merci pour vos réponses.
Votre aide m'a été bénéfique.
20/10/2008 - 06h22
m'enfin
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Var
Âge
51
Messages
518
Attention, comme la pente de l'intégrateur est fixe (RC), en jouant sur les seuils de basculement, on joue aussi sur la fréquence (le signal mettra plus ou moins de temps pour aller d'un seuil à l'autre suivant que les seuils seront plus ou moins éloignés l'un de l'autre).
20/10/2008 - 19h31
kirua31
Date d'inscription
octobre 2008
Messages
24
Rebonsoir !
Bon alors, gros probléme avec ce montage que j'ai a préparer pour demain. J'ai compris le systéme, le calcul de R et de C de l'intégrateur, mais j'ai des problémes avec les deux résistances du trigger de Schmidt ... Je suis aujourd'hui allé voir mon professeur d'électronique général, et il m'a plus embrouillé qu'autre chose ... donc au final pour ce qui est du calcul de ces résistances, je suis totalement à côté de la plaque je crois ...
Pour ceux (celles) qui voudront bien m'aider, je rappelle que j'ai comme montage un trigger de Schmidt en série avec un intégrateur dont la sortie est reliée à l'entrée du trigger. En sortie on veux observer un signal triangulaire de 5kHz et 5V crête à crête.
Si vous pouviez m'aider au moins à établir les fomules qui me permettront de trouver les valeurs des résistances, je vous en serais trés reconnaissant !
Merci d'avance !
20/10/2008 - 20h10
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
61
Messages
8 569
C'est assez élémentaire : deux tensions, deux résistances on admet le comparateur parfait basculement à 0 V because l'entrée inverseuse à la masse.
soit Vs la tension de sortie du comparateur, Vi celle d'entrée Rs la résistance en réaction, Ri celle d'entrée alors le basculement s'effectue lorsque :
Vs/Rs + Vi/Ri >= 0 ou Vs/Rs + Vi/Ri <= 0 , Vs et Vi sont toujours de signes opposés.
Il est évident que la tension crête est la tension de basculement
20/10/2008 - 20h17
kirua31
Date d'inscription
octobre 2008
Messages
24
Merci de votre réponse, cependant je ne comprend toujours pas l'expression que je peux établir en ayant Vs/Rs + Vi/Ri >= 0, pour pouvoir calculer les deux résistances ??
20/10/2008 - 20h22
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
61
Messages
8 569
Re
la tension de sortie du comparateur doit être connue, si c'est un ampli op c'est sa tension de saturation. La tension Vi est connue puisque l'on te demande un triangle 5Vcc.
Fais Rs = 10Kohm et calcule le reste.
J'arrête là car cela ne te rendra pas service si nous faisons tout à ta place.
20/10/2008 - 20h29
kirua31
Date d'inscription
octobre 2008
Messages
24
D'accord merci beaucoup, je voulais que l'on me confirme aussi que le Vi était de 5V, ce que vous avez fait, je pense maintenant pouvoir me débrouiller.
Merci de votre aide.
20/10/2008 - 20h34
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
61
Messages
8 569
Re
ma bonté me perdra:
5Vcc = 2,5Vc!
20/10/2008 - 21h29
kirua31
Date d'inscription
octobre 2008
Messages
24
Comment fait-on pour trouver la tension de sortie du trigger ?
