Il n'est pas nécessaire ni conseillé de poster deux fois le même sujet
Le titre de l'autre message me paraissait plus explicite: << télécommande...>>
Mais pourrais-tu donner quelques précisions:
-- commande à quelle distance ? filaire ou par radio ?
-- tension et puissance à commuter ? (ou intensité du courant)
-- si ce n'est pas indiscret, quelle est l'utilisation projetée ?
Bref, si tu pouvais préciser ton questionnement, je suis certain que tu obtiendras des réponses pertinentes.
Amicalement.
21/10/2008 - 00h12
mountalek
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
50
Messages
9
Re : commande à distance d'un moteur cc
merci pour ta remarque,erreur d'un debutant.je projete réaliser un système telecommandé pour lever une charge.la sortie du sytème est 2 relais qui commandent à leur tour le moteur cc (2 sens de rotation)
Dernière modification par mountalek ; 21/10/2008 à 00h17.
21/10/2008 - 15h33
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
42
Messages
3 434
t'as pas répendu sur les question du postes 2 (et mème sur celle en doublon).
en gros tu pourras faire ton truc avec :
un module recepteur (ir ou rf) dont la sortie sera collée sur l'horloge d'un 4017 qui commandera 2 transistor npn (sens 1 et sens 2).
voir pj et lien : http://img.upandpost.com/c07b3c9c186...f_schéma_2.jpg
PS:tu remplaces le bloc encerclé en rouge sur la PJ par le module de reception.
a+
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
21/10/2008 - 17h51
mountalek
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
50
Messages
9
merci pour ta réponse.Si tu peux m'envoyer le schéma du module récepteur IR (schéma), je te serai reconnaissante.l'électronique c pas vraiment ma spécialité,mais j'en ai besoin.idem pour le module émetteur.merci
Dernière modification par mountalek ; 21/10/2008 à 17h55.
mais tu n'as pas encore précisé:
* la porté entre E/R ?
*avec Infra rouge ou Radio fréquence ?
22/10/2008 - 14h36
mountalek
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
50
Messages
9
la portée 2à 3mètres.IR
22/10/2008 - 22h21
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
42
Messages
3 434
Envoyé par mountalek
quelle type de charge ? ya t'il un risque ?
si ton systèmé ne nécéssite pas une sécurité et des précotions contre les dangers,alors je te propose un recepteur trés simple(voir pj) qui marche avec n'importe quelle télécommande IR et avec n'importe touche de la telecd .
le coeur du recept est le BP103 qui recoit les rayons IR .
ps : si tous va bien
tu appuis la 1er fois il ya le sens1
tu app une 2iem il ya stop
tu app 3iem il ya sens2
tu app 4iem il ya stop.
Dernière modification par ibtihel ; 22/10/2008 à 22h25.
23/10/2008 - 22h45
mountalek
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
50
Messages
9
est ce que la télécommande peut être universelle comme par exemple celle d'un téléviseur?
merci pour ta patience
24/10/2008 - 10h03
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
42
Messages
3 434
Envoyé par ibtihel
t'as pas encore répendu sur ces questions ? ..................
car si ton syst est à risque,ce module ir est déconseillé .
Dernière modification par ibtihel ; 24/10/2008 à 10h06.
24/10/2008 - 18h17
mountalek
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
50
Messages
9
c que je suis en phase d'essai.je nai pas vraiment les données exactes.une fois le test manuel du moteur en fonction de la charge fait , je te ferai signe.
Je vais te traduire un proverbe tres popluaire au maroc qui dit
"une seule main ne tape pas fort"
28/10/2008 - 08h32
mountalek
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
50
Messages
9
Si vous avez d'autres suggestions,n'hésitez à me les proposer.merci
28/10/2008 - 10h43
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
42
Messages
3 434
voici un couple E/R (ir) codé ,càd qui est protégé contre les interferences (+ de securité). http://petrus44.free.fr/Telecommande.htm
attention:
sur le schéma de l'emetteur il ya une erreur d'appélation car il faut permuter l'appelation IC2 avec IC3 en l'aissant le schéma comme il est.
car ic3=ne555 et ic2= MM53200 ou UM 3750 .
28/10/2008 - 18h44
Ouk A Passi
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
2 750
Je vais te traduire un proverbe tres populaire au Maroc qui dit
Chez nous, le grand maître Yoda a dit:
Quelle est la masse à soulever, et à quelle vitesse?
Alors les forumeurs pourront t'apporter de l'aide.
