interrupteur 230v 12v
Vue hybride
    invite3a938dd4
    Bonjours excusez moi de vous déranger mais voilà je souhaiterai savoir si il interrupteur ''normal" comme tous le monde possède chez lui, peut il servir d'interrupteur quand le courant d'arrivé n'est pas du 230V mais du 12 v
    merci d'avance je sait que cela est peut être logique mais bon voilà
    invitee05a3fcc
    Re : interrupteur 230v 12v
    si c'est du 12V AC, c'est identique au 230V AC pour les limites de courant.
    Maintenant, tu vas dire : j'ai oublié de vous dire que c'était 12V DC .... et ben, il fallait pas!
    Bsr Mickael Moebs,
    Qui peut le plus , peut le moins. Donc au point de vue TENSION l'interrupteur 230v convient.
    Dans le cas présent lorsque l'on parle TENSION il s'agit de la tension que peut SUPPORTER l'appareillage. Donc s'il supporte 230v ,il supportera aisément 12v.
    Mais faut pas croire que l'on s'arréte là. Faut aussi PENSER au COURANT qui va devoir passer à travers l'interrupteur.
    En 230v les CONTACTS sont prévus pour des INTENSITES pas trop élevées (genre 5 A)
    Ce qui fait tout de meme une puissance transitée de 230x5=1150watts.
    Par contre en 12v le MEME interrupteur ne laissera passer TOUJOURS que 5 A.
    Ce qui donne une puissance de transit de 12x5 =60 watts.
    Faut donc SAVOIR à quoi tu destines ton interrupteur. Si ttu comptes y faire passer 10 A,les contacts vont pas etre contents !!
    invitee05a3fcc
    en 12V AC, oui. Mais pas en 12V DC . L'arc ne s'arrête plus tout seul !
    invite56ada5ba
    bonsoir: un autre pb:si le courant est faible (qq mA) ;le probleme de contact n'est pas a negliger..
    invite3a938dd4
    Merci de vos réponses, en fait c'était pour faire un réseau electrique secondaire rien que pour l'éclairage de la maison avec une arrivée principale en 230 ce serai possible alors vraiment?
    Citation Envoyé par Mickael Moebs Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben tu ne parles PLUS de ton 12 v.
    Si t'as du 230v OU EST ton probléme,
    Si tu faisais des phrases "construites" , on arriverait probablment à suivre !
    invite3a938dd4
    désolé, fait c'était pour faire un réseau electrique secondaire en 12V rien que pour l'éclairage de la maison avec une arrivée principale en 230 ce serai possible alors vraiment?
    invitee05a3fcc
    Intérêt d'un réseau d'éclairage en 12V ????????
    L'éclairage en 24V , c'est dans les zones humides ou inspection des tankers
    invite3a938dd4
    afin de relier des lampe 12V a led
    invitee05a3fcc
    et aussi des 230V AC à LEDs ..........
    invitee05a3fcc
    Je ne vois vraiment pas l'intêret d'un réseau d'éclairage 12V pour alimenter des LEDs. Il faut que tu me justifies ce choix.
    PS: Je ne discutes jamais technique par M.P.
    invite3a938dd4
    leds 12V car des leds 230V restemnt faiblement allumé malgré l'interrupteur qui coupe le courant
    invitede3cba9c
    en bref,
    je cherche des infos sur les réseaux domestiques 12 V.
    voulais m'affranchir d'EDF! et installer une petite éolienne et du solaire (qui n'est pas encore convainquant en terme de bilan énergétique)
    pour m'éclairer! et avoir un dvd et un ordinateur portable (on verra combien de temps je tiens sans ...sèche cheveux, machine à laver...)
    enfin bref tout ça pour dire, que d'après ce que j'ai lu , il ne faut pas installer le réseau en 12 v (cher, et risque de surchauffe) dans la maison, mais en 220v et donc transformer l'énergie produite en 12 V ...en 220V (ça j'ai pas encore étudié la question).
    et donc peut etre que tout ça répond aux questions des intérrupteurs...si on a du 220v, ben effectivement autant utiliser des ampoules économiques qui fonctionnent en 220V et si on en a pas, et bien il faut quand meme en produire ...
    est-ce que quelqu'un peut me dire si je me trompe?????
    invite76532345
    Bonjour dodoheidi
    Bienvenue sur le forum
    Certainement pas la meilleure solution, mais chacun est libre de ses choix
    Il serait bon d'y penser !
    Une bonne base de départ (certes incomplète) là:
    http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedago...o/electric.htm
    Un chat noir ce n'est pas un chat blanc et pourtant ce sont deux chats
    12 Volts DC ce n'est pas la même chose que 12V AC et pourtant ce sont des "Volts"
  1. Filtré du 230v obtenu du 12v
    Par invitea3371575 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 28/09/2010, 19h53
  2. Alimentation interrupteur 230V
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/09/2008, 15h21
  3. alimenter 3 lampes 12v 50w sur le 230v
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 21h03
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 17/08/2007, 15h55
