Régime Continu Régime Discontinu?!!
    invitefba8187f
    Ca fait du bien de retrouver le forum.
    Sur quel critère se base-t-on pour choisir entre le régime continu et régime discontinu pour les alims à découpage?
    Merci par avance
    gcortex
    Re : Régime Continu Régime Discontinu?!!
    Sur le prix
    invitefba8187f
    dans ce cas celles en régime continu seraient plus chères, pourquoi elles sont plus utilisées que les alims en régime discontinu?!
    Jack
    Ca dépend aussi beaucoup de la charge. Si le courant débité devient faible par rapport au courant nominal, il y a de fortes chances de voir l'alim passer en mode discontinu.
    stefjm
    Citation Envoyé par Chikouist Voir le message
    Ca dépend du type de charge : Si elle est inductive, le régime a plus de chance d'être continu.
    DAUDET78
    Il faudrait expliquer en quoi une charge inductive peut influencer le fonctionnement d'une alimentation à découpage, sachant qu'elle donne une tension stabilisée et filtrée par un condensateur de sortie ?
    Le seul point qui importe c'est le courant de sortie. Si il est faible, elle fonctionne en discontinu (la self a le temps de se décharger, vu qu'elle est faiblement chargée car la tension de sortie monte rapidement et le controleur coupe rapidement le transistor de commutation)
    J'aime pas le Grec
    stefjm
    J'avais en tête le bête hacheur série
    http://physiquenetappliquee.free.fr/hacheur.php
    Si tension asservie, filtrée, tu as bien évidement raison.
    Mea culpa.
  1. regime TN
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 27/12/2013, 12h04
  2. Régime
    Par invitecd843f77 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/05/2009, 12h37
  3. Regime
    Par invited1c8361c dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 20/04/2007, 10h56
  4. Chaudière: pompe en continu ou discontinu?
    Par invite206672b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2005, 18h01
  5. L'espace temps est-il continu Ou discontinu ?
    Par invite49af6c4e dans le forum Archives
    Dernier message: 16/02/2004, 17h35
