Requêtes USB
Requêtes USB
    inviteaef6c0b2
    Requêtes USB
    Bonjour à Tous,
    J'ai un projet d'électronique à réaliser et j'aurai besoin de vos lumières pour la partie USB de mon projet.
    Voila le port USB d'un ordinateur délivre par défault une alimentation de 5V / 100mA.
    J'aurais besoin de faire de l'échange de données pour passer l'alimentation à 5V/500mA.
    Je dispose d'un microcontroleur, et j'aurai voulu savoir si quelqu'un connaissait un peu la programmation (language C) des requêtes à envoyer pour configurer en 500mA.
    Je vous remercie d'avance !
    DAUDET78
    Re : Requêtes USB
    cherche "enumeration USB" sur google
    J'aime pas le Grec
    DavidDB
    Re : Requêtes USB
    De mémoire, passer à 500mA pour un unique device ne passe pas...
    Le contrôleur de la carte mère l'interdira, car un device plus le contrôleur cela fait deux composants, donc impossible d'attribuer 500mA pour le composant raccordé au PC.
    De plus, même si tu arrives à faire débiter 500mA avec un unique device, le raccordement sur le bus d'un autre device fera une re-négociation de la puissance par noeud et donc tu n'auras plus 500mA pour le device qui en avait fait la demande
    Cependant, mon affirmation est à confirmer, car je ne suis pas spécialiste de l'USB.
    David.
    inviteaef6c0b2
    Re : Requêtes USB
    hum ...
    j'ai pourtant lu cela
    Les fonctions alimentés par le Bus à haute puissance tireront toute leur puissance du Bus et ne pourront tirer plus d'une unité de charge jusqu'à ce qu'elles aient été configurées, après quoi elle pourront tirer 5 unités de charge (500mA max) pourvu que cela soit demandé dans son descripteur. Les fonctions du Bus à Haute puissance doivent être capable d'être détectées et énumérées à un minimum de 4,40V. Lorsqu'elles fonctionnent à pleine charge, un VBUS minimum de 4,75V est précisé avec un maximum de 5,25V. Une fois de plus, ces mesures sont prises à la prise mâle amont.
    tiré du cours de Mr Acquier
    DAUDET78
    Re : Requêtes USB
    Si l'USB te pationne, tu as un bon article ici :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
    Avec , à la fin, un lien sur la norme USB 2 : http://www.usb.org/developers/docs/usb_20_040907.zip (La norme au 07/09/2004)
    Bonne lecture !
    J'aime pas le Grec
    inviteaef6c0b2
    Re : Requêtes USB
    Merci pour le lien.
    Je l'avais déjà consulté.
    Si quelqu'un à déjà programmer un microcontroleur de type Tinny (ATMEL) pour du protocole USB en langage C ce suis preneur j'aurais des questions !
    Sur ce je continu de chercher.
    Bonne nuit à tous
    DavidDB
    Re : Requêtes USB
    Le problème avec la puissance max pour un unique device, et que si tu raccordes un autre composant USB :
    Même si dans le descripteur tu as demandé la puissance max, pour faire fonctionner le deuxième, le contrôleur USB va diminuer la puissance disponible pour celui qui a demandé la totalité de la puissance...
    Faudrait tester, si c'est réellement possible de faire débiter 500ma pour un unique device, mais vu la config du bus, je n'en suis vraiment pas certain, mais c'est possible.
    Pour les projets USB sur AVR, ce n'est pas cela qui manque avec une recherche sur Gogol.
    David.
    inviteaef6c0b2
    Re : Requêtes USB
    J'avoue être un peu perdu dans l'énumération je ne sais pas comment commencer.
    Je cherche juste à envoyer mon énumération via mon microcontroleur pour avoir le maximum de courant. Je ne cherche nullement à communiquer via le Bus...
    programmation d'énumération en language C
  1. Conversion d'une fiche USB mâle A en mini-usb B mâle aussi
    Par invitee1a853d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 07h47
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 25/04/2008, 20h10
  3. Secteur vers USB (chargeur USB)
    Par invite4217d2e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 19h22
  4. Taille table MySQL : ralentit les requêtes?
    Par lignux dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/01/2007, 17h33
  5. USB tripoté->démarrage impossible si USB pas branché
    Par invite91e50fe1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/07/2004, 09h38
