Flash...
Flash...
    anthonydu62
    Unhappy Flash...
    Bonjour à toutes et tous,
    Voila, je voudrais réaliser une période flash (min 2) pendant 1 seconde et après une sortie "+" continue lorsque j'allimente mon circuit.
    J'ai pensé au NE555, mais même en ayant les formules, je ne sais pas en quelles unités elles sont ?
    Th=0.693x(Ra+Rb)xC
    Tb=0.693xRBxC
    R je supose en Ohms
    Ta et Tb en quoi? (seconde, minute)???
    C en ?
    Et si en plus des réponce, vous auriez toues la solution avec même le schéma, je serait le plus heureux des hommes.
    anthonydu62
    Re : Flash...
    PS: j'ai oublié de vous dire que c'est pour etre alimenté en 12v et que c'est pour commander au minimun une ampole de 12v avec 1A
    Mile excuse
    VIIV
    Re : Flash...
    Th = Temps durant lequel la sortie est a "1"
    Tb = Pareil mais a "0"
    Th+Tb = T Periode
    T = 1.4/(2Ra+Rb)*C
    ou
    C = Farad
    R = Ohm
    T,Th,Tb = Seconde
    Gérard
    Re : Flash...
    Est ce que :
    "une période flash (min 2) pendant 1 seconde et après une sortie "+" continue lorsque j'allimente mon circuit."
    veut dire
    allumage pendant 1s
    extinction pendant 1mn et 59 s
    allumage pendant 1s
    Si c'est le cas, le 555 ne saura pas faire.
    Solution cablée : oscillateur + diviseurs + logique
    Solution programmée : n'importe quel µC
    Les unités sont normalisées :
    temps en secondes
    résistance en Ohm
    condensateur en Farad
    anthonydu62
    Re : Flash...
    Bonjour, j'aurais pensais à utiliser 2 ne555.
    Voici le chronogramme de mon souhait.
    Si vous avez une autre solution, serait'il possible de me faire parvenir le shémas car je suis nul en électronique.
    Anthony
    anthonydu62
    Unhappy Re : Flash...
    Snifff!!! Personne pour m'aider?
    HELPPPPP
    Gérard
    Re : Flash...
    Citation Envoyé par anthonydu62 Voir le message
    HELPPPPP
    Et si tu répondais déjà à la question posée en #4 !
    anthonydu62
    Re : Flash...
    Bonsoir gérard,
    J'ai mis un chronogramme en photo jointe pour expliquer mon désir (#5).
    Donc pour être plus clair, c'est pour être utiliser sur un feu stop d'un engin de manutention automatique, lorsqu'il ralentit actuellement, il y a une lumière rouge qui s'allume. Je voudrais qu'il y ai au moins deux flash et après reste rouge pour être plus visible.
    Une histoire de sécurité mais je suis nul en électronique mais je sais que vous avez la solution à mon problème!!!
    Anthony
    Gérard
    Re : Flash...
    Le chronogramme du #5 montre 2 allumages/extinctions en 1s puis allumage définitif.
    Ai-je bien compris ?
    Qui donne le départ ?
    Qui arrète à la fin ?
    anthonydu62
    Re : Flash...
    Re gerard,
    En effet, tu as bien conpris ma demande.
    Le dépard et l'arret du signal cefait comme si on freine sur une voiture.
    Le freinage est électrique. (signale en 12V)
    Donc tand que sa freine, on a un signale(actuellement continu). Dès que le module est à l'arret, le signale s'arrête.
    Merci pour votre aide
    anthonydu62
    Re : Flash...
    Bonsoir!!
    Plus personnes? Snifff
    anthonydu62
    Re : Flash...
    Je relance le sujet.
    Anthony
    Gérard
    Re : Flash...
    Le plus simple : un µC et quelques lignes de code.
    anthonydu62
    Re : Flash...
    Bonsoir à toutes et tous
    Gerad, un uC???
    Je rappel que je suis nul en électronique je ne connais que les bases et encore.
    Donc un uC???
    Je recherche une personne pouvais me faire le shémas avec les valeurs pour que je puisse le réaliser.
    Anthony
    Gérard
    Re : Flash...
    De manière simple :
    INIT
    OUT = 1
    tempo 250ms
    OUT = 0
    tempo 250ms
    OUT = 1
    tempo 250ms
    OUT = 0
    tempo 250ms
    OUT = 1
    Le tout lancé par l'appui d'un BP qui alimente le µC et fin lors du relachement du BP.
    C'est tellement compliqué ?
    anthonydu62
    Re : Flash...
    Bonsoir à toutes et tous et surtout à gerard
    Excuse moi Gerard,
    Mais j'ai un grod pb c'est que je ne connais pas grand chose à l'électronique!!!
    Si je suis ici c'est pour en connaitre plus donc à voir tu as là solution à mon problème.
    Je ne demande qu'une seule chose c'est que tu puisses me la communiquer.
    En tout cas je te remerci d'avance.
    PS: Si c'est possible d'avoir le shémas détaillé car je rappel que je connais pas grand chose je n'ai aucune base en électronique et cherche à apprendre
    Anthony
    anthonydu62
    Re : Flash...
    Pour être dans la même optique que gérard, voici ce que je souhaite réaliser.
    Sur action d'un BP restand à 1:
    Out=1 temps=0,2ms
    Out=0 temps=0,2ms
    Out=1 temps=0,2ms
    Out=0 temps=0,2ms
    Out=1 temps=tand que BP est à 1
    Je pense que deux NE555 peuvent faire l'affaire dans ce signal, mais la discution tourne en rond car pas de réponse.
    Je rappel que je suis plus bas que novice.
    Anthony
    Gérard
    Re : Flash...
    Je te ferai un schéma demain avec un µC.
    Si tu n'as pas les moyens (programmateur, soft ...) pour, je te le programmerai.
    Gérard
    Re : Flash...
    Mieux tard que jamais, tu me diras si tu ne comprends pas.
    Je ne pense pas qu'on puisse faire plus simple.
  1. Programmer de la flash...
    Par invite8f8ffe44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 10h47
  2. Flash
    Par eqman dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2008, 14h10
  3. flash MX
    Par invite62237dc8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/02/2007, 10h43
  4. Flash et c
    Par invite48d4167a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/07/2004, 08h47
