Je réalise à l'heure actuelle un projet d'étude scientifique portant sur les "verrous électroniques avec code dans la clé",
ce qui comprend tous les systèmes d'accès électroniques avec un codage intégré.
Pour ma part, mes recherches portent comme l'indique le titre du sujet, sur les badges magnétiques.
Je précise qu'il s'agit bien de badges que l'on applique sur un capteur et non de cartes à bande magnétique.
Mon soucis est que mon ami Google me donne pleins de liens.... de fabricants. Sauf que je souhaite connaitre la technologie et baser mon exposé dessus et non acheter un système.
Je suis conscient que étant donné le domaine (sécurité/contrôle d'accès), les constructeurs sont frileux mais ça ne m'arrange pas beaucoup ^^
Pour l'instant mes recherches m'ont amené à ceci:
->Le badge n'est pas programmé par le client mais par le constructeur lors de la fabrication
->Le client définit quel badge à accès à quoi/où/quand
->La communication se ferait par le biais de bobines présentes dans la carte et le bornier (principe du transformateur)
->La carte contiendrait un micro-contrôleur qui n'émettrait pas un code à proprement parler, mais déformerait le signal émis par la base et celle-ci interpréterait la réponse (comparaison avec la base de données des cartes enregistrées)
Voilà où j'en suis pour l'instant,
un grand merci à quiconque pourra m'aider !!!
"La culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale"
bien sur que tu ne trouvera rien venant des fabricant
je travail quelque part ou il y a ce genre de serrure electronique , mais je ne me permettrait surtout pas de divulger sur internet des donné precise sur ce materiel
par contre j'ai concu il y a assez longtemps des boites a memoire industrielle alimenté a distance par un champ magnetique
j'ai choisi une frequence entre 500khz et 1mhz : l'emission et la reception se fait par des bobine sur bareau ferrite comme les radio petite onde ou grande ondes
si on se contente de faible porté les bareau peuvent etre plus petit que dans les radio
l'alimentation a distance etait bien pour du materiel industriel ou les badge etait lu et ecris tres souvent : pour des serrure une alimentation par pile est bien plus simple
je connais meme un fabriquant de serrure electronique qui a commancé par une alimentation a distance des clés et qui a changé de systeme pour revenir a une pile dans chaque clé
a ces frequence la bobine n'est pas un emetteur de champs electromagnetique : la dimenion de la bobine est trop petite par rapport a la longueur d'onde la porté est donc bien limité aux ligne de champs magnetique autour de la bobine
26/10/2008 - 11h27
zlabiroth
Date d'inscription
février 2008
Localisation
Toulouse
Âge
27
Messages
10
Re : Technologie badges magnétiques
Merci pour cette réponse très rapide
j'ai quelque questions:
Envoyé par chatelot16
quel système y-avait-il en dehors de ton dispositif émission/réception ?
je veux dire, te contentait-tu d'émettre une requête (lecture d'adresse, de mémoire) ou bien le système utilisait-il un autre moyen d'identification ?
J'ai un peu de mal à te suivre ici, veux-tu dire que la fréquence permet de limiter d'elle même la portée de l'émission ou bien qu'elle sert juste à alimenter ?
Je t'avouerais que c'est un sujet délicat pour moi, l'électromagnétisme n'étant pas franchement mon ami.
En ce qui concerne l'alimentation, c'est vrai que c'est pas obligatoire et ça simplifie grandement le montage d'utiliser une pile.
Néanmoins, mon travail se faisant dans le cadre d'un projet de recherche scientifique pour mon école d'ingénieur, je me dois d'être assez exhaustif.
Enfin, je vais ressortir mes cours d'électromagnétisme, je vais en avoir besoin je sens
Encore merci
Oui effectivement j'ai également pensé au rfid et je me renseigne dessus.
La raison pour laquelle je m'intéresse aux autres technologies c'est que je ne sais pas si le rfid est LA technologie la plus répandue dans ce type d'application : le contrôle d'accès à des lieux sécurisés (laboratoire, bureau) par badge magnétique de contact.
Sinon je suis tout à fait d'accord sur son importance aujourd'hui et le fait que ça ne soit pas secret m'aide énormément !
Merci de ton aide.
c'etait encore l'epoque heroique de la logique cablé en cmos avant de faire un predifusé ...
le poste fixe envoyait en meme temps que la puissance , a commande lecture ou ecriture , l'adresse de debut , le nombre d'octet a lire ou ecrire et en cas d'ecriture toute les donné a ecrire : ce message etait repeté 2 fois et la boite a memoire n'executait que si les 2 transmission etaient identique
le protocole de comunication a été defini uniquement pour simplifier le cablage de la logique : c'etait au microprocesseur du poste fixe de s'adapter a tout ce qui a été choisi au plus simple dans le badge
la modulation de l'emission en amplitude etait limité a 50% pour que le signal recu soit toujours suffisant pour servir d'horloge a la logique du badge
le prototype en serie 4000 avait une bonne vingtaine de ci : ensuite le predifusé a fonctionné avec le minimum de composant exterieur : meme pas de quartz d'horloge
bien des année plus tard quand le fabricant du predifusé a arreté la fabrication un produit exactement equivalent a été fait avec un pic utilisant aussi la porteuse comme horloge
la reponse se fesait par modulation de la puissance consomé assez facile a detecter sur l'emetteur a puissance constante
26/10/2008 - 16h59
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
9 991
merci jiherve ton liens me confirme un doute : il est possible d'enregistrer l'émission d'une puce implantable pour en faire une copie
je pense aux serrure electronique : meme si chaque clé electronique a un code different il sera toujours possible d'ecouter la communication et de reproduire une clé pirate
pour faire plus sur il faut que la clé n'emette pas qu'un code simple mais un code calculé en fonction de la date ou de l'heure : enregistrer l'emission de la clé a un instant donné ne servira a rien pour celui qui ne connait pas le mode de calcul pour une autre date
26/10/2008 - 17h09
zlabiroth
Date d'inscription
février 2008
Localisation
Toulouse
Âge
27
Messages
10
Wow, chatelot16, je me sens tout petit au niveau connaissances d'un coup, il est vrai que je plus orienté automatismes et surtout informatique industrielle généralement.
Néanmoins je garde précieusement tes informations sous la main !
Pour l'instant je lis tout ce que je peux sur la rfid, et j'ai un autre projet plus urgent en cours également, donc je mets un instant en stand-by.
Je suis tout à fait d'accord avec toi sur la vulnérabilité du rfid face à la copie. C'est pourquoi son utilisation dans des milieux sécurisés me parait hasardeux...
Par contre le fait d'utiliser un code généré sur l'heure, la date, etc... ne changerait pas forcément la donne, car si tu connais ce type d'information tu peux essayer de trouver l'algorithme...
C'est certainement long mais pas infaisable (le fameux mythe de l'algorithme inviolable).
Merci à tous les deux !
26/10/2008 - 17h15
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
61
Messages
8 560
Re
Le code émit est crypté et de toute façon cela ne porte pas bien loin.
26/10/2008 - 17h23
Ouk A Passi
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
2 750
Pour une meilleure sécurisaton des accès (par badges ou autres) recherchez "token".
Bonne fin de journée.
26/10/2008 - 17h23
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
9 991
les clé que j'utilise portent a environ 50cm : il ne serait pas difficile a une personne non autorisé d'avoir un enregistreur pour enregistrer le code emis par la clé d'une personne autorisé
mais comme les fabricant de serrure ne sont pas tombé de la derniere pluie il y a certainement un piege pour que ca ne soit pas aussi simple
par contre les puces rfid implantable pour identifier les animaux ne sont pas du tout prevue pour cette securité : donc mauvaise piste pour faire des clés !
Re
N'importe quoi! Dans le cas présent il s'agit d'un champ magnétique. Il n'existe aucun cryptogramme pour inversé deux poles!
Pour séparer 2 aimants (champ magnétique) il suffit d'une impulsion éléctrique (badge). On peut très facilement remplacer ce badge avec 3 francs six sous. Cela n'a rien a voir avec une télé-commande pour ouvrir a distance (émetteur récepteur) et la encore une simple télé-commande universelle vous enregistre la réception et ... Faites un teste vous allez être surpris.
25/09/2012 - 07h45
spouki33
Date d'inscription
septembre 2012
Messages
5
Envoyé par jiherve
Re
N'importe quoi! Dans le cas présent il s'agit d'un champ magnétique. Il n'existe aucun cryptogramme pour inversé deux pôles!
Pour séparer 2 aimants (champ magnétique) il suffit d'une impulsion éléctrique (badge). On peut très facilement remplacer ce badge avec 3 francs six sous. Cela n'a rien a voir avec une télé-commande pour ouvrir a distance (émetteur récepteur) et la encore une simple télé-commande universel dont les fréquences sont: 30.875; 30.900; 30.950; 71.325; 71375; 71.775; 407.700; 407.900; 407.925 Mhz (interdite depuis 2008) vous enregistre la réception et... sésame. Faites un teste vous allez être surpris.
Dernière modification par spouki33 ; 25/09/2012 à 07h49.
25/09/2012 - 07h47
spouki33
Date d'inscription
septembre 2012
Messages
5
Ben oui une simple télé-commande universel .
Dernière modification par spouki33 ; 25/09/2012 à 07h48.
