  • Login:
+ Répondre à la discussion
Aide: Interrupteur à Commande Vocale
  1. Dunska
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    26
    Messages
    6
    Pour mon projet de fin d'étude, je dois développer un interrupteur à commande vocale. C'est à dire qu'il commande l'éclairage d'une pièce grâce à un micro qui "écoute" la pièce et repère des mots-clé pré-enregistrés.
    La module de detection vocal n'est pas pour le moment mon problème principal. Je cherche à savoir comment allumer un ampoule 230V depuis un DSP qui ne sort que du 5V.
    Malgré plusieurs recherche je n'ai pas trouvé le relai "idéal". Je pense interressant d'utiliser 1 voire 2 relais statiques mais rien de vraiment sûr.
    Donc voilà, je vous demande conseils pour savoir si certains d'entre vous sauraient quels relais serait-il préférable d'utiliser et pourquoi.
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 249
    Re : Aide: Interrupteur à Commande Vocale
    Bjr à toi,
    Ben c'est la partie la plus FACILE du projet !
    Ton DSP sort du 5 v, reste à savoir quelle intensité il est capable de "donner" ?
    Si l'intensité est capable d'alimenter une bobine d'un relais 5 V (contact 230v,) alors c'est terminé (faut tout de meme connaitre la puissance à commuter coté des contacts 230v).
    A la limite rien n'interdit de placer un "driver" en sortie du DSP si l'intensité est insuffisante en sortie de delui ci.
    Ce qui importe de connaitre c'est la puissance de la charge à couper/mettre en service coté 230v et la tension/intensité disponible coté bobine.
    A partir d e là tu choisiras ton relais (avec ou sans driver).
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. Dunska
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    26
    Messages
    6
    Le DSP est un BF533 et malgré de la recherche je n'ai trouvé nulle part de la documentation sur le courrant de sortie.
    http://www.analog.com/static/importe...F532_BF533.pdf
    Pour ce qui est de la charge, c'est une ampoule 60W/230V.
    Qu'est ce qu'un "driver" en sortie ?
  4. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    12 015
    Citation Envoyé par Dunska Voir le message
    Page 22, environ 0.5mA à l'état haut. Tu peux commander la base d'un transistor via une 4K7, et mettre comme charge un relais consommant moins de 50mA, ou un optocoupleur genre MOC3020 et un triac.
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 249
    Bjr à toi,
    Tropique ne l'a pas dit, mais le transistor INTERMEDIAIRE est un "driver".
    Driver= de commander.
    • Publicité
  6. Dunska
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    26
    Messages
    6
    Merci bien pour ces conseils...
    A bientôt pour de nouvelles questions !
  7. Dunska
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    26
    Messages
    6
    J'ai une nouvelle question concernant mon projet d'interrupteur à commande vocale.
    J'ai récupéré par mon école les sources de recherches effectuées par mes professeurs permettant de détecter un signal de parole mais à partir d'un ordinateur et non d'un DSP. Ma question est simple :
    Le soft utilise des GMM (Gaussian Model Mixture) et va comparer le signal en entrée avec un de ces fichiers GMM et va identifier le model qui possède la plus petite distance avec le signal d'entrée pour ainsi dire si c'est un bruit de porte, un bruit de verre ... ou de la parole. Le souci c'est que sur le DSP, il n'y a pas de système de fichiers, donc je ne pourrai pas appeler ces fichiers directement. Avez-vous une idée de comment enregsitrer dans la RAM, la ROM ou autre chose dans le DSP afin de les utiliser ?
    Je ne sais pas si je me suis exprimé clairement, n'hésitez pas à me demander de clarifier si nécessaire !
    Bon dimanche !
  8. Dunska
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    26
    Messages
    6
    Un petit UP !
    Ma question est-elle mal posée ou simplement trop bête pour être posée ?
    Bonne soirée à tous !
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. commande vocale / rechargement condensateur
    Par windowsfashion dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 11h54
  2. interrupteur commandé
    Par TaRiKq dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 20h58
  3. commande interrupteur via php
    Par pi1148 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 18h52
  4. Interrupteur commandé
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 10h37
  5. Interrupteur commandé par PC
    Par jdbaranger dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2004, 14h00
