Ca va t'il marcher ?
    inviteef5c8f87
    je suis en étude d'éléctrotechnique donc bon l'éléctronique ce n'est pas mon fort.
    Bref je vous explique mes attentions par la suite :
    Je souhaite utilisé mon Port // (Parallele) de mon Ordi pour piloter des relais avec un programme ecrit en C sans doute. Enfin je ne suis pas rendu là.
    Alors il me manquait une donnée sur le transistor et je crois que j'ai compris. Je voudrais que vous me confirmiez mon mini shémas sur le fonctionnement. Pour moi d'apres le shémas, quand j'ai du courant en entré (rouge) la liaison 12v relais se fait ... Donc relais alimenter.
    merci de répondre
    Shémas :
    inviteef5c8f87
    Re : Ca va t'il marcher ?
    Up, svp
    il me faut un systeme pour coller un relais en 12 dc ou 24ac à partir d'un signal éléctrique > 2.5V < 5V
    invite3570b5f7
    Slt
    Ton schéma est archis faux. Le seul truck que t'arrivera à faire c'est un jolie feu d'artifice.
    Ton signal 2.5V tu l'envoie sur la base du transistors via une résistance de 1K environ.
    Ensuite ton relais tu le met au 12V et l'autre broche au collecteur du transistor.
    L'émétteur du transistors à la masse.
    Et voila.
    Gérard
    Citation Envoyé par gantix Voir le message
    Up, svp
    Tu n'as pas posté depuis 1h et déjà up ???
    Va falloir apprendre la patience !
    Plusieurs détails à la vue de ton schéma :
    mettre le relais dans le circuit collecteur (montage émetteur commun)
    mettre une diode de roue libre
    il faut une résistance de base pour limiter le courant Ib
    avec un transistor, tu ne peux commander qu'un relais DC
    il faut que le transistor supporte un courant de collecteur > au courant absorbé par le relais
    Si tu ne vois pas de quoi je parle, Google t'aidera.
    inviteef5c8f87
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    En effet la patience lol je fairais un éffort pour la suite.
    Ensuite j'avoue que l'éléctronique de base ca va mais consernant les transistors je suis à la rue. Le souci c'est que sur internet les explications du transistor n'est pas telment claire.
    inviteef5c8f87
    Ayé il semble que j'ai compris.
    Alors : Mon signal de 2.5v va à la masse lorsque le transistor est fermé, donc on met une resistance pour évité une grosse pointe d'intensité (facon de parlé), et quand le transistor est ouvert, on mes le relais a la masse donc il colle.
    Corriger moi si je dis des bétises. Merci
    Gérard
    Le transistor, c'est l'électronique de base !
    inviteef5c8f87
    Je suis en éléctrotechnique et non éléctronique. Et la je commence petit à petit En cours j'ai déja vu les principales formules et fénomen en continu et alternatif mais j'aimerais connaitre plus en electronique quoi (nous apart l'éléctronique de puissance on voit pas ca).
    Bref ... j'ai compris sont principe mais c'est le branchement que je savais pas ..., Mon dernier shémas est il bon ?
    Gérard
    Quand tu banches les 2,5V sur la résistance, il va circuler un courant du + au travers de la résistance , puis dans la base du transistor vers la masse (l'émetteur).
    Le transistor devient conducteur (ou passant) et un courant de collecteur va circuler.
    Ce courant vient du +, passe par le relais, le transistor et retourne à la masse.
    Quand tu coupes le 2,5V, le transistor se bloque et le relais n'est plus excité.
    Il faut une diode de roue libre. Je te laisse chercher pour savoir ce que c'est.
    inviteef5c8f87
    Voila Chef :d donc mon truc est bon ?
    Elle sert a détruire la pointe d'intensité ... (pr ma recherche personnel)
    J'ai tout de même une question un Transistor si c'étais tous les memes sa serais trop beau lol comment on les choisit ? Il me faut quoi ? Je peux en récuperer sur une alim d'ordi ? Ma diode de roue libre doit supporter quel intensité ?
    inviteef5c8f87
    Il me reste les question ci dessus et une autre :
    La diode roue libre est une diode standart ?
    ibtihel
    tu dois choisir un transistor (npn) dont le courant (Ic) sera assez suffisant pour la charge ( courant demandé par la bobine relais) .
    pour la diode prends une 1n4148.
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteef5c8f87
    Derniere information, est ce que je peux mettre du 24 AC ou même du 230 AC comme relais ... Enfin le transistor va supporter ?
    Dans une alim d'ordi si je récupere un transistor il faira l'affaire ?
    Gérard
    Dans un relais, il y a 2 circuits indépendant : la bobine (dans ton cas en DC) et les contacts (dépend du relais, peut être en 230V AC)
    Pour le transistor, regarde la référence et cherche avec Google pour savoir si c'est un NPN. (sur ton schéma, c'est un NPN)
    inviteef5c8f87
    Je connais très bien le relais lol je travail avec tout les jours, mais je parle de la bobine je peux l'alimententer a AC 24 ? le transistor laissera passer ? ou je dois etre en continu ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Faut prendre le TEMPS de lire !
    Que dit Gérard là :"..la bobine (dans ton cas en DC).." Cela à l'air CLAIR pourtant !
    Bonne jounrée
    inviteef5c8f87
    Mais je demandais simplement si elle peut etre en AC la bobine ... J'ai bien compris ceux que l'on m'a dit .
    ibtihel
    pour confirmation : NON ....................
    inviteef5c8f87
    Voila mon shémas final que je vais réaliser :
    Gérard
    Le schéma est juste.
    J'attire ton attention sur le fait que tu travailles en 230V --> C'EST MORTEL !
    Il y a des règles de sécurité à respecter.
    Peut-être devrais-tu mettre 2 connecteurs, pour séparer la commande de la puissance.
    inviteef5c8f87
    Oui bien sur la partie puissance sera séparer mais c'étais simplement pour la représentation. Je tiendrais compte bien entendu de la section aussi, 1.5mm² .
    Je vous remercie tous de m'avoir aidé !
  1. ma serre va-t-elle marcher?
    Par inviteed0f4946 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2007, 09h16
  2. Marcher-courir
    Par invite303d0012 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2006, 00h45
  3. ça pouré marcher ???
    Par invite17810cdd dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/11/2005, 16h56
  4. msn veut plus marcher!
    Par magmatic_rock dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/02/2005, 13h13
  5. Marcher sur la Lune possible ou non ?
    Par invite48d4167a dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 15/07/2004, 13h00
