Panne brodeuse singer futura CE 200
Affichage des résultats 1 à 30 sur 59
Vue hybride
    invite8f8e39d2
    Bonjour a tout les membres
    je me présente, je m'appelle aurélien et j'habite a ales dans le Gard.
    je ne sais pas si je me trouve dans la bonne rubrique pour vous exposer mon problème qui est le suivant
    j'ai acheté une machine a coudre brodeuse singer a mon amie. La machine a été achetée aux USA et fonctionne donc sur du 110V.
    Par inadvertance, mon amie l'a branché sur du 220V. la machine a fonctionné 1sec puis s'est arrêté. Aucune fumée, aucun bruit.
    La garantie singer n'étant pas internationale, je me retrouve dans la m...e!!
    vous êtes ma seule chance...
    j'ai contacté un réparateur qui m'a dit que la machine était morte!!
    mais je n'y crois pas
    j'ai démonté le capot de la machine pour accéder aux fusibles , qui ne sont pas grillés.
    ce que je peux vous dire (car je n'y connais rien en électronique et pour cause je suis avocat ) c'est que le courant arrive bien au niveau du fusible.
    Le courant arrive a une sorte de bobine et je suppose que le courant devrait repartir par les 6 fils qui repartent de ladite bobine (je sais pas si je suis clair) ce qui n'est pas le cas. J'en déduis que le souci viendrait de la bobine (grillée)
    je soumets donc ce problème à votre sagacité
    merci de votre aide
    vincent66
    Re : Panne brodeuse singer futura CE 200
    Hello!
    La sorte de bobine est probablement un transformateur, et il est probable qu'il ait été détruit ou que les circuits alimentés par ses secondaires n'aient pas supporté la surtention momentanée lors du branchement sur le 230. Il n'y a pas forcément de bruit ou de fumée dans ce cas.
    J'aimerais te réconforter, mais là tu es à mon avis mal barré...
    Cordialement!
    Vincent
    invite5637435c
    à tout hasard peux-tu poster des photos si possible précises des différentes parties de la machine?
    Une première chose à faire pour lever le doute sur le transfo serait de débrancher tout ce qui en sort, de rebrancher le 230V et de mesurer les tensions qui sortent du transfo.
    En principe une protection est prévues pour un tel cas (varistance) qui normalement fait fondre le fusible en tête, si tant est qu'il y en ait une.
    Peux-tu faire cette manip?
    invite8f8e39d2
    bonjour et merci pour vos réponses
    comme vous me l'avez demandé je vous joins des photos de la machine
    j'ai déja effectué la manipulation
    en fait j'ai rebranché la machine et vérifié si du courant sortait des cables rouge jaune ... rien
    qu'en pense vous?
    en tout cas merci pour votre aide... je suis vraiment blazé
    invite5637435c
    Tu as utilisé un voltmètre sur un calibre AC?
    Peux-tu également vérifier avec un Ohmmètre si il y a une continuité dans les fils des différents secondaires (prendre 2 à 2 chaques couleurs) ainsi que sur les 2 fils du primaire?
    invite8f8e39d2
    oula hulk tu parles chinois la!!!
    demain je teste tout ça et je te tiens au courant
    en tout cas merci de ton aide tu es super
    on vas la réparer la machine de madame
    invite5637435c
    Désolé je me suis emballé.
    AC signifie "Alternating Current" en anglais pour indiquer un courant alternatif.
    Pour mesurer une tension alternative il faut donc se placer en mode AC ou sur V~.
    L'Ohmmètre permet de mesurer la résistance d'un conducteur, si cette valeur existe c'est que le fil est intègre (il y a bien une continuité).
    invite8f8e39d2
    bonjour a tous
    HULK comme tu me l'as indiqué, j'ai éffectué les tests:
    * en tension continue
    il y a le courant au fusible blanc.
    en revanche il n'y a pas de courant aux fils blancs du transfo ni aux fils de couleur
    pas de courant aux fusibles en verre (est ce normal?)
    * En tension alternative IDEM
    NB: si je débranche les deux fils blancs du transfo il n'y a plus de jus au fusible blanc
    qu'en penses tu hulk ?
    merci de ton aide et de ta patience
    invite5637435c
    Voici en image les tests à réaliser, as-tu bien fait comme cela?
    invite8f8e39d2
    salut HULK
    oui c'est comme cela que j'ai procédé
    invite5637435c
    Citation Envoyé par vergo Voir le message
    Quels fusibles?
    Ces mesures doivent se faire transfo débranché de tout donc il ne peut y avoir que le transfo et ses fils (3eme image du post #4 où je ne vois pas de quelconque fusible).
    invite8f8e39d2
    je suis un peu pommé (désolé)
    Je te résume ce que j'ai fais:
    j'ai branché la machine au secteur
    le transfo est branché (fils blancs) pas de courant au niveau des fils de couleur du transfo
    en revanche il y a le courant au petit fusible blanc (photo 1) par contre pas de courant aux fusibles en verre
    de plus si je teste les eux fils blancs (alimentation du transfo), il n'y a pas de courant
    je m"éfforce d'être le plus clair possible
    merci a toi hulk
    invite5637435c
    merci a toi hulk
    As-tu une position ohmmètre sur ton appareil de mesures?
    On doit absolument savoir si il y a une continuité des bobinages pour poursuivre.
    Si le transfo est réellement mort on peut toujours en mettre un autre mais il est aussi possible qu'un composant sur la carte le mette en surcharge.
    Si lorsque tu branches le tout et que le transfo est 'bruyant' c'est qu'il est en surcharge, sinon si pas de 'réaction' le primaire est coupé peut-être par rupture d'un fusible thermique intégré dans le bobinage qui aura rendu l'âme.
    invite79d2f743
    Talking Re : Panne brodeuse singer futura 2006
    Bonjour à tous les membres, j'ai récupéré une machine à coudre de marque singer futura 2006, mais il lui manque le rhéostat.
    Par conséquent, celui qui en aurait un à me proposer à un prix raisonnable serait le bienvenu.
    Merci de votre coopération.
  1. Pedale rheostat singer 720
    Par invite0366ac2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 22h36
  2. [Divers] auto-dépanner une singer
    Par invite1961637e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 13h02
  3. [Divers] machine a coudre singer
    Par invite726e3cc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 11h30
  4. singer
    Par invite1458e84a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2005, 14h15
