block d'alimentation variable
    sevynaej
    Bonjour a tous.
    J'ai un block d'alimentation variable 0 a 36 vdc que j'ai fait moi meme et j'aimerais pouvoir lire le voltage a ma sortie sur deux affichages numerique mais je ne sais pas comment mis prendre coté circuit électronique quelqu'un pourrait-il m'aider merci a l'avance.
    jmg
    Re : block d'alimentation variable
    bonsoir je sais qu'il existe des petits montages en kit qui devraient remplir pleinement tes attentes
    si tu n'es pas pressé (3 semaines) et que tu ne trouve pas ton bonheur fait le savoir, j'ai sans doute quelque chose à te proposer.
    invited82c8d16
    Salut sevynaej
    j'ai ce qu'il te faut ... voir piece jointe
    invite958adb57
    Salut, sinon tu as plus simple, chez Selectronic il vendent pour 5E un Vu mètre numérique LCD qui sert à tout (Voltmètre, Ampèremètre, Thermomètre,...); je m'en suis servi comme voltmètre dans une alim maison 0 à 15V, serts toi de ça c'est très pratique (le module s'alimente avec du 8 à 12V, le point décimal (la virgule) est réglable (c'est un shunt à faire au fer à souder ou bien à l'aide de plusieurs interrupteurs pour pouvoir le déplacer), j'ai juste dû changer 2 résistances à l'intérieur (ce module ne peut mesurer qu'une valeur de 200mV max alors il suffit de changer les résistances d'entrée et le tour est joué).
    Louis
    sevynaej
    merci a tous mais le shéma de joe me vas tres bien le seul inconvenient c'est que ton fichier est dur a lire trop pale je vais essayé de le noircir avec un photocopieur merci encore a tous a la prochaine. bye
    invited82c8d16
    Wink Re : block d'alimentation variable
    Salut sevynaej
    Citation Envoyé par sevynaej
    .... le seul inconvenient c'est que ton fichier est dur a lire trop pale ....
    Désolé mais c'est à cause de la limitation de taille des pièces jointes
    et comme on peut pas t'envoyer d'e-mail, j'ai été obligé de reduire
    la taille du fichier ...
    si vraiment tu as trop de mal à lire donne moi ton
    adresse e-mail en message privé et je te donnerais le
    montage en meilleure qualité d'image.
    Bon bricolage
  1. Statistiques : lien entre variable binaire et variable continue
    Par invitecf228342 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2010, 20h34
  2. FlowCode et E-Block Elektor
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 16h57
  3. Dans les starting-block...
    Par invite3a0844ce dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/02/2007, 15h57
  4. block laser
    Par apocalipt dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 17h44
