comprendre la fiche technique d'un capteur
    invite21cfce74
    je dois peser une masse d 'hélium liquide a +ou- 20 g sur une masse total de 100 kg
    pour cela nous nous recherchons des capteurs de force ( de préférence) mais nous ne comprenons pas la fiche technique (sensibilité en mV/V)
    merci de nous répondre
    par exemple ce capteur :
    http://www.sensel-measurement.com/ [...] p-432.html
    f6bes
    Re : comprendre la fiche technique d'un capteur
    Bjr à toi,
    Et il est ou ce capteur:http://www.sensel-measurement.com/ ??
    Pas facile à retrouver sur une page d'acceuil d'un site !
    invite74b5b8f7
    Les mV/V donnent la sensibilité du capteur à pleine charge en fonction de ta tension d´alimentation:
    Par exemple, un capteur à 2mV/V de sensibilité alimenté en 5V te fournira donc 2*5mV = 10mV de signal à pleine charge.
    Si tu l´alimentes en 10V, il te fournira 10*2mV = 20mV de signal à pleine charge...
    Si tu cherches une solution complète (capteur, électronique, intégration...):
    www.pesage.com
  1. [Divers] Fiche technique Kärcher 440 M
    Par invitedafd5c00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 13h10
  2. fiche technique de Mars rover Spirit
    Par Ramo Nash dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 08/11/2006, 01h20
  3. Fiche technique chaudière Saulnier Duval
    Par invite5d7831ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 22h03
  4. FICHE TECHNIQUE radiateur electrique
    Par Cassilda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2006, 18h16
  5. fiche technique TL 489
    Par poleug dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2004, 13h37
